схеме сброса KIA7427- ее аналог
05.03.2020 19:58 #1
CHASSIS : LD93C
MODEL : M227WDP LG,проц MSD237HF, привсех питающих напряжениях монитор труп.В схеме сброса KIA7427, по мануалу 3.3-вход, выход 2.7в.Должно ли оно быть там постоянно, на схеме указан высокий уровень, сброса. Осликом, наблюдается , при включении не большой всплеск, но явно не 2.7 в
KIA7427- купить- ее нигде нет, можно ли придумать сброс на чем то другом
Тип файла: png temp.png (14.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png сброс7 (1).png (67.8 Кб, 0 просмотров)
05.03.2020 22:08 #2
Нет, не должно, если у вас питание в норме (а оно в норме ?).
У этой ИС уровень - "активный высокий". Проще говоря, в момент включения аппарата напряжение питания процессора медленно нарастает. И пока она не дорастет до некоторого уровня, процессор не должен запускаться. Для этого и служит супервизор - он удерживает высокий уровень на ножке сброса процессора до тех пор, пока напряжение питания не достигнет нормы. А по ее достижении супервизор выставляет на ножке сброса нолик -> процессор начинает работать. Вот пример:
https://www.mega.dp.ua/PVRZGEH
А сброс активным высоким давно придуман для 8051, вообще без всяких микросхем:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...es/doc7764.pdf
См. стр. 6 ...
Последний раз редактировалось kovigor; 05.03.2020 в 22:13.
06.03.2020 10:43 #3
Сообщение от goric
оставь его в покое - в его маркировке уже указано, что он сторожит питание на уровне 2,7 вольта ... не там проблема ... эти гавнюки -супервизоры по питанию - неубиенные
06.03.2020 21:39 #4
так на ноге OUT и не должно быть ни чего, при включении
06.03.2020 22:11 #5
"Активный высокий". Т.е., там должна быть лог. "единичка", пока напряжение питания не дорастет до требуемого уровня ...
07.03.2020 18:37 #6
нашел KIA7427 с разборки, точно такая шняга, один в один, и ногу выхода поднимал, и ногу проца. отключал, хитро работает этот сброс, но в маштабе телека- похоже проц- сдох
08.03.2020 08:01 #7
нашел KIA7427
Вы занимаетесь хернёй. Если вы уж заподозрили сбросовую микросхему, то отпаяйте С102 и ис101, чтобы остался проц и резистор 10к (R115), включите аппарат и подайте проводом(я это делаю мультиметром - щупами в положении измерения 20 ампер) плюс питалово на проц и отпустите. Вот и вся вам сбросовая микросхема. Даже должно работать без этой микросхемы(если удалить) только с С102 и R115(так организуется сброс например у микроконтроллеров семейства 51х).
Может у проца сдох кварц, i2c память сдохла и его подвесила.
10.03.2020 16:33 #8
Сообщение от goric
похоже проц- сдох
мастера знают МИНИМУМ ПЯТЬ условий старта-работы процессора ... а ты страдаешь херней и прицепился к супервизору ....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
