Источник питания светодиодной лампы
0 3
17.03.2020 17:38 #1
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему с маркировкой 51LP F45, стоит в светодиодной лампе.
Тип файла: jpg 21.jpg (580.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 51lp.jpg (72.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
17.03.2020 17:43 #2
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/18...PA_C261508.pdf
https://www.google.com/search?ei=XeF...4dUDCAo&uact=5
58 83
78 0
17.03.2020 20:45 #3
Х-м ...
... а почему бы и нет ... ???
Если раз в десять поднять номинал R1 ... и применить ... положим 2N60 ...
Можно ли будет пользовать данній драйвер на 230 вольт ???
Тип файла: jpg СТАБ ТОКА СВЕТОДИОДА.jpg (88.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu Стабилизатор тока на полевом транзисторе.djvu (508.5 Кб, 0 просмотров)
17.03.2020 22:52 #4
предложеную схему следуе перенести в раздел ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ. Выходной транзистор работает в линейном режиме. Следовательно КПД "ниже плинтуса". Чем выше напряжение питания - тем ниже КПД.
Сообщение от Цигун
Можно горчицей намазывать Ж...
Можно - но нужноли ЭТО...
Импульсные драйверы работают от напряжений до 400 вольт. Например серии HV99....
https://www.alldatasheet.com/view_da...age=1&sField=0
0 3
18.03.2020 04:45 #5
Это что то из серии HV9921 или MT7822
9 6
19.03.2020 11:04 #6
Больше на BP9912C похожа...
334 3
23 1
19.03.2020 12:31 #7
Сообщение от lllll
Китайцы умникам и намазали.
SM2082 она же PT4515 в массовом тираже применяют.
Чего то мне кажется 2N60 ... наверняка дороже стоит.
0 3
20.03.2020 03:35 #8
Вопрос исчерпан, аналоги найдены
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
