Значится ... бытует мнение шо из двигателя коллекторного стиралки ... если запитать статорные обмотки в параллель и подать на них положим 5 вольт от компьютерного блока питания при токе эндак под десяток ампер ... А В РОТОР ПОДАВАТЬ ШИМ ... то получится высокомоментный и тихоходный относительно двигатель ...
... И ... так как меня когда-то здесь убеждали что из коллекторного двигателя можно получить неплохой генератор ... видимо потому что сопротивление обмоток не велико ... то я посмел предположить ... Могу ли я ... подав от лития кратковременно на статор пять вольтов , а литий к большим токам относится неплохо по отзывам ... ... Далее со щёток при ващении буду снимать положим 55 вольт ... ну именно столько я замерял при работе у 300 ваттного ... Затем ... так как со щёток напряжение идёт импульсами ... я удваиваю его конденсаторным удвоителем ... и подаю на вход комповского блока питания ... с которого уже после отключения стартового лития ... буду питать статор 5 вольтами ... ... Ну и может что-то смогу поиметь по 12 вольтовой шине уже для потребителей ... ??? |
И сто мудрецов не разгадают...
Цигун так и фонтанирует мозгоштурмом! Минимум полчаса жизни всё-таки забрал ![]() Цитата:
"...так как со щёток напряжение идёт импульсами..."
А еще другие товарищи "объясняли", как из инвертора 12/220 и зарядного устройства 220/12 сделать вечный генератор дармового электричества. |
обидно за професию, (ремесло) так как инженер ето состояние духа, а не координати GPS ...
Обманули тебя...
насчет тихоходного.. мотор стиралки имеет обороты 16000 в минуту при 220 вольт и соответственно 600 или более ватт потребление. Так вот если его крутить ветряком, больше 400 оборотов не разогнать.. соответственно выдать сможет он лишь несколько вольт. Про ток я молчу.. Ну а статор много не берет.. уже не помню, игрался с ним, запускал от 30 вольт постоянки, то на статор подавал сколько вольт не помню, но ток был около 1 ампера вроде.. Так вот при оборотах до 1000 он вообще не может выдать больше чем потребляет статор. А силу которая будет вращать его? где брать?
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве. |
Идея, предложенная Цигун не нова. Подобные схемы, с самопитанием, используются широко. Да хотя бы в импульсных источниках питания, в автомобильных кранах с электротягой от собственного генератора.
Другое дело, какова эффективность такого решения при использовании в быту? Принцип обратимости электрических машин указывает на то, что получить с неё больше, чем затрачено энергии, на что рассчитана сама электрическая машина, невозможно. Добавление любых промежуточных преобразований лишь ухудшает ситуацию, вплоть до невозможности реализации. |
Ежели свободное время есть,предлагаю с автомобильными генераторами поиграться.Я в лохматые годы с волговского 1,5 квт снимал в длительном режиме,и около шести с БЕЛАЗовского.РН с "ШИМкой" на ТЛ494 на частоте 400 - 1000 герц.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
