Обсуждение: Реализация функций «исключающее ИЛИ» с помощью диодного моста и транзистора
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
24.03.2020 10:12 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь*2019 Raju Baddi EDN При разработке логических схем для напряжений питания, превышающих обычные, таких, например, как 24*В, можно использовать микросхемы логики стандартных семейств с регулятором напряжения и подключать их через трансляторы уровней. В качестве альтернативы, если логика не слишком сложна и скорость не очень высока, логические вентили можно собрать из дискретных компонентов и управлять ими непосредственно от доступного напряжения.
Подробнее: Реализация функций «исключающее ИЛИ» с помощью диодного моста и транзистора
17 92
0 5
24.03.2020 10:12 #2
Классно! Нет - просто и гениально
85 17
4 0
30.03.2020 09:06 #3
Была у меня когда-то машина вольксваген джетта и там было контактное зажигание и оно меня постоянно доставало с подгоревшими контактами и отсутствием нормальной искры. И я купил блок электронного зажигания и стало лучше работать,так как ток через контакты стал меньше и они стали меньше подгорать! Потом купил трамплёр с датчиком хола,установил и машина отказывалась заводиться и оказалось,что искра била наоборот,когда была не нужна,а когда нужна её не было! И мне пришлось собрать схему (вариант а) ,как в статье -только без диодного моста по входу,чтобы сделать инверсный выход сигнала с датчика хола трамплёра.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
