Добрый день уважаемые форумчане.Есть такая тема,по поводу:Дренажный насос,марка VORT 402 FS,работал хорошо 2года без проблем,и вот несчастье,перестал качать,запускается,качает но слабо,разбирал,смотрел,проверял,вроде бы все нормально,все целое,в ведро с водой вставляю,качает хорошо,опускаю в яму с водой,не качает, вернее качает,но слабо,крыльчатка в норме,клапан работает,с ведра напор,с ямы нету,опускаю на50см.У кого какие соображения,пожалуйста,буду очень благодарен.С ув.Валерий.
Извините уважаемые форумчане,чет не допечатался весь текст,там я писал,что все проверял,насос работает,крутится,запускается,но,слабо качает,хотя визуально и наощупь все в порядке.Кто откликнется,буду очень благодарен.
Вероятнее всего неправильно установлена крышка-основание. Она должна быть сориентирована относительно улитки на самом моторе.
Выходной патрубок крышки нужно расположить напротив самого мелкого участка улитки. Крышка имеет четыре винта крепления, поэтому потребуется всего три варианта установки крышки, относительно начального. Экспериментируйте, если непонятно написАл. |
Доброго времени суток,проверил,по другому не поставишь,есть паз напротив клапана,теперь вот какой прикол,набираю ведро воды,опускаю насос в ведро,качает аж на бегом,опучкаю в яму,некачает,набираю ведро и в ведре опускаю в яму качает,но постоянно нада ведро поднимать,что б за бортик вода не заходила,чуть приподнимешь,не качает,и так до дна ямы,не могу понять,что может быть?
Что бы подтвердить или опровергнуть возможность пробоя попробуйте тоже самое, но с металлическим ведром.
На слух определить проблемотично. Часть обмотки шунтируется на землю водой и изменяют работу мотора. Можно запитать через изолирующий трансформатор, но это дороже нового насоса.... |
Нижнее уплотнение не держит герметичность ... идёт подсос воздуха когда поднимаешь выше бортика ... перестаёт качать ... Нужно и верх и низ посадить на герметик ... Насос до 3 метров выдавливает ... тож надо учитывать ... |
