Отсутствует звук в динамика на тв supra в разьеме наушников звук есть
Страница 1 из 3
05.04.2020 19:07 #1
Всем привет помогите разобраться с проблемой в тв супра пропал звук в динамика при проверке выяснил что динамики на 8ом один показывал 8 ом другой 16 ом и в разьеме для наушников звук есть
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.04.2020 19:46 #2
Динамик плохой или с УМ до него не доходит... динамик можно проверить на другом УМ. Если МС УМ одна, то можно динамики просто местами поменять.
Сообщение от Staisupovs
Непонятно - то ли одинаковые, то ли разные... если разные, есть повод задуматься.
06.04.2020 05:18 #3
Значит если звук в наушниках есть то микросхема звука живая она кстати там одна
06.04.2020 05:19 #4
Да разное сопротивление на динамиках
968 115
21 28
06.04.2020 07:22 #5
тв супра
Это ни о чём не скажет, тему вверху почитай насчёт инфы - шасси, состав, схема и пр....
микросхема звука там одна
Опять ни о чём, надо инфу подавать корректно, чтоб можно было о чём то конкретном переписываться.
Так и будем воду в ступе толочь, делал то что?
99 14
10 0
06.04.2020 11:50 #6
Или хотя бы открыть телевизор и прозвонить тестером сопротивление от выхода микросхемы до концов динамиков, от каждого конца динамика до выходов микросхемы должно звонится накоротко. И проверить динамики хотя бы батарейкой от пульта, динамик должен щёлкнуть.
866 125
9 5
06.04.2020 12:23 #7
Надо проверить разъём наушников. Он устроен так, что при включении наушников цепь динамиков обрывается. Возможно, что этот разъём не включает динамики из-за его неисправности.
968 115
21 28
06.04.2020 12:33 #8
Сообщение от vishz
Тоже верно, я то поначалу думал, что один динамик не работает, другой поёт...
Подача инфы специфическая.
99 14
10 0
06.04.2020 15:28 #9
А вот когда у автора не будут звонится провода от динамиков до микросхемы, он и наткнётся на телефонный разъём.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
06.04.2020 16:10 #10
Однозначно-разъём наушников.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
