Как поключить модуль вольтметра стабилизатора напряжения?
11.04.2020 15:13 #1
нужна схема как подключить модуль вольтметра к стабилизатору напряжения симисторному
1,470 158
483 1
11.04.2020 15:42 #2
Ну, как ? Физика, класс 8-й, насколько я помню. Амперметр подключают в цепь последовательно, а вольтметр подключают к цепи параллельно.
Или я вопроса не понял ?
1,433 148
546 265
11.04.2020 16:46 #3
Сообщение от maksiti
читай Гугль, книги и инструкцию.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
11.04.2020 18:51 #4
Симисторный стабилизатор напряжения ....Да есть промышленные типа "Лидер-400" и куева хуча подобных , там несколько симисторов , и автотранс на много обмоток, и управляет этим всем МК с многими ШИМ-каналами . О каком стабилизаторе идёт речь ?
1,470 158
483 1
11.04.2020 18:57 #5
Да какая разница, что там ? Хоть Братская ГЭС. Вольтметр - он и есть вольтметр ...
65 24
35 8
11.04.2020 18:58 #6
Сообщение от kovigor
А форма сигнала не влияет на правдоподобность показаний ?
65 24
35 8
11.04.2020 19:07 #7
Вот например взять нашу сеть 220-230 вольт 50 герц, вольтметр показывает среднее значение 220-230 вольт, а пиковое получается 310 ... И соответственно гасящий конденсатор нужно ставить более 310 вольт. Потому как то не всё однозначно .
1,470 158
483 1
11.04.2020 19:12 #8
Сообщение от aalex_641
Напрямую влияет. Я на 100% уверен, что этот вольтметр вообще не годится для измерений в цепи несинусоидального тока. ТС нужен True-RMS вольтметр. Но разъяснять в этой теме, что это значит, я точно не буду. Благо, об этом и не спрашивали ...
Вот, специально для ТС:
http://www.kipia.info/publication/ma...nyih-priborah/
65 24
35 8
11.04.2020 19:18 #9
Ну и ладно ! Теперь у ТС есть чем заняться на несколько последующих дней самоизоляции !
12.04.2020 13:33 #10
ЭТО МОДУЛЬ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
