Динамическая индикация, слабая подсветка не светящихся сегментов
Страница 1 из 3
Аватар для aalex_641
21.04.2020 19:47 #1
Вобщем то, конструкции уже 2 года. Висит на даче, показывает температуру и время. И как бы если не приглядываться (днём совсем незаметно, ночью уже хуже) , то не напрягает. Но хочется докапаться до причины, и даже устанить её. Снял на весеннее ТО. 7-ми сегментные индикаторы выполнены на RGB Китайской ленте. Схема и артефакты на фото. Сразу скажу программа не при чём. Какие мысли, в чём может быть причина ?
Тип файла: jpg схема.jpg (98.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg подсветка.jpg (300.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg подсветка2.jpg (267.5 Кб, 0 просмотров)
21.04.2020 21:20 #2
Взглянул на такую схемку ... она меня привела к мысли ... что какие-то даж наводки на базу 815 могут подсвечивать светики ...
Я б попробовал от баз на землю подобрать резики так чтоб включалось только выше определённого порога , то есть при явном сигнале ...
... Могу ошибаться ... и вспомнить о лавинном пробое 815 в районе 8 вольт ...
Попробовать нато с шунтирования базы ... мож даж емкостями ... портов ...
Тип файла: jpg 815.jpg (69.6 Кб, 0 просмотров)
21.04.2020 21:23 #3
Сталкивался с подобным, когда делал внешний индикатор для электронных весов.
Причина в том, что не полностью закрывается ключевой транзистор р-n-p на сегменты.
Попробуйте уменьшить сопротивление между б-э или заменить транзисторы. Мне пришлось заменить КТ973 на импортные. Наши "текут" безнадежно.
21.04.2020 21:30 #4
Сообщение от Цигун
Извиняюсь, на схеме не указал те резисторы, они стоят . Есть предположение что происходит какое то проникновение через биполярные транзисторы те что в катодах, может стоит поставить полевеки с малым сопротивлением сток-исток ?
Аватар для antonydublin
22.04.2020 15:42 #5
Да, сталкивался с аналогичным. Согласен с САТИРом.
Не полностью закрываются транзисторы. Для биполярных в ключевом режиме нужно подбирать режим работы так, чтобы в открытом состоянии транзистор не насыщался "по максимуму". Поскольку насыщенный транзистор медленнее закрывается. Можно перейти на транзисторные сборки, например UDN2981 (2980), ULN2803 (в плюсе и минусе соответственно). Не сложно попробовать и полевики.
Относительно программы. Если есть возможность подправить код, то можно попробовать вставить временную задержку перед засветкой следующей цифры, 100мкс-1мс.
22.04.2020 18:07 #6
Сообщение от antonydublin
в дневном режиме ёё нет, в ночном она 3мс., но проблему это не решает, меняется только яркость.
Аватар для DmitriyVDN
22.04.2020 20:55 #7
поставь даун-апы по 1кОм на коллекторы сегментов
22.04.2020 21:03 #8
Сообщение от DmitriyVDN
даун- апы это что ??? ...ну из названия 1кОм примерно понятно что это резисторы ... но куда их ставить и зачем - не совсем понятно.
22.04.2020 21:12 #9
совсем крыша от работы едет... PULL-DOWN с коллекторов pnp на массу. транзисторы имеют утечку до Iкбо=50мкА, сверхярким СД этого достаточно для засветки.
22.04.2020 21:15 #10
Далее рассуждая , я так понял поставить спроты на 1 ком с коллекторов П-Н-П транзисторов которые идут на аноды, и куда второй вывод ? На массу ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
