Стиральная машина Ardo SED 1010. Нагруженная бельем не может провернуть барабан
Страница 1 из 3
22.04.2020 18:58 #1
Добрый день. Проблема в следующем:
Имеется стиральная машина Ardo SED 1010 , модуль MINISEL 1000 65DX-45SX-85DX, 546047800. С минимальной загрузкой бельем, как и без белья, с любой программой стирки, после наполнения водой делает два-три оборота (в напряг, через силу) с марганием всех светодиодов на панели и останавливает стирку (сбрасывает время на исходное, ждёт старта) вода остаётся в барабане. После старта сливает воду и все повторяется. Причем только одна программа "Слив и отжим" 10-минутка работает отлично с полной загрузкой - сырое белье отжимает на ура. Но если в начале отжима рукой немножко придержать колесо барабана, - также происходит маргание светодиодов на панели и сброс программы отжима. Ремень на месте, двигатель проверяли. А при стирке как будто движку мощи не хватает провернуть, причем как будто ещё и коротит где-то. Модуль внешне цел, вроде ничто не греется. Нужна помощь.
23.04.2020 20:18 #2
При отжиме идёт вращение только в одну сторону. У вас, похоже, нет реверса. Проверяйте места пайки реле и сами реле. Также проверить контактные площадки под разъёмом двигателя на плате.
24.04.2020 00:32 #3
Сам отжим (сами высокие обороты) происходит в одну сторону, но в программе отжима есть и обратные вращения на низких оборотах - это вроде раскладка белья. Так что я так полагаю реверс есть. А про отжим: только сейчас заметил что стартует он тоже как-то тяжело т.е. сдвигает с места барабан тоже в напряг и с марганием лампочек на панели. И только когда сдвинет его с места дальше крутит его смело и 800 и 1000 об. Правда на 1000 тоже были слабые перемигивания лампочек на панели.А может и правда где непропай по сигналу на движок?!
24.04.2020 00:43 #4
Да, ещё заметил kbu805 греется вроде диодный мост.
24.04.2020 06:49 #5
В двигателе есть термопредохранитель, в разрыв цепи статора. Его пробой приводит к выходу из строя диодного моста и симистора мотора.
24.04.2020 10:07 #6
Прозвоните мост. Если одно плечо накоротко, то менять, пока симистор движка не пробило. И на разъёме двигателя ислючить предохранитель перемычкой, чтобы на плату не шли от него провода.
24.04.2020 10:45 #7
А где этот предохранитель находится? Ну или где на плате перемычку поставить? Да,, ещё семистр движка это Q1?
24.04.2020 12:15 #8
Ни одно плечо моста не звонится. Вход ~5v, выход +4.5. с транса выход ~17v. Транс теплый. Мост греется при работе но не обжигает. Контакты колодки транса на плате подрасшатаны, вариант припаять непосредственно на плату.
24.04.2020 14:07 #9
На разъёме двигателя снизу вверх: 1-статор,2,3- щётки, 4,5-термик (~0 ом). Вы какой мост измеряете? Я имел ввиду этот.
Тип файла: jpg upload_2020_04_24_14_06_09_668.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
24.04.2020 15:15 #10
Да этот.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
