Школьный радиоузел
20.10.2008 09:25 #1
У кого-нибудь есть схема какого-нибудь школьного радиоузла? Возникла необходимость в трансляции аудио-программ в помещении по меньшей мере с 10-ю комнатами. Пэтому, в принципе, нужен не радиоузел в полном смысле этого слова, а усилитель с возможностью подключения к нему большого числа аккуст. систем. (не менее 10) не зависимо друг от друга. Требуется мощность не менее 5 Вт на одну такую аккуст. систему. Источник сигнала - CD проигрыватель.
Может быть есть варианты по переделке какого-нибудь заводского усилителя?
Аватар для mao-sin
11 0
23.10.2008 11:56 #2
С такой большой мощностью - только ставить трансформаторы (как это сделано в проводном радиовещании) для избежания больших потерь в проводах. На выходе усилителя - повышающий до 30 или 120 вольт, в каждой колонке - понижающий. Усилитель в таком случае подойдёт любой, максимальной мощности которого достаточно на все подключеннве колонки (например 10 колонок по 5 Вт = 50 Вт).
Исходя из параметров усилителя (максимальное выходное напряжение) и колонок (требуемое напряжение для получения нужной мощности) и рассчитываются соответствующие трансформаторы.
Ещё один вариант: поставить в каждой комнате активные колонки и подводить не мощный звуковой сигнал, а уровня линейного входа (обычно 0,5 - 0,775 В). Плюс такого подхода - не потребуются провода большого сечения (для колонок нужно не менее 0,5 кв.мм меди, а тут достаточно телефонной "лапши"). Но если питание активных колонок будет с разных сетевых фаз, то возможно появление сетевого фона. Лечится установкой развязывающих трансформаторов на входах.
23.10.2008 13:53 #3
Это как раз то над чем я сейчас размышляю. Только я считал, что схема усилителя должна быть какой-то специализированной. Получается, что трансляционный усилитель отличается от обычного УНЧ только лишь включением трансформаторов в цепь нагрузки. Я правильно понял? А как насчет искажений получаемых при прохождении сигнала через два трансформатора? Как вы думаете какое будет качество звука в колонках (за точку отсчета давайте примем звучание магнитафона "ВЕСНА-212")?
Использование активных колонок, наверно, в моем случае не совсем практично, т. к. потребуется еще подвод 220 В к каждой из них.
23.10.2008 15:40 #4
При использовании специальных широкополосных (звуковых) трансформаторов искажений не возникает. Силовые трансформаторы на частоту 50Hz не обеспечат сколь нибудь приемлегого звучания. Для речевого диапазона (300-2500Hz) возможно использовать трансформаторы на 400Hz с коррекцией тембра (на усилителе)
Аватар для mao-sin
11 0
24.10.2008 05:37 #5
Совершенно верно. Радиотрансляционная сеть обычно не рассчитана на Hi-Fi качество. Стандартная городская: 80Гц - 6800Гц. Сейчас используют несколько лучшую аппаратуру: 50Гц - 12500Гц. Трансформаторы используют с тесной индуктивной связью и секционированием. Но для передачи речи вполне подойдут и готовые сетевые трансформаторы.
31.01.2011 09:05 #6
В нашей гимназии делали радиоузел год назад, компания http://zvon.org.ua/. Так вот мощьности у нас Ватт со 100, а трансформаторы они и не использовали - просто гнали проводку медным электрическим кабелем с сечением 1мм. И пока всё отлично работает
радиоузел
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
