Ремонт Luxeon EWR-10000
54 19
6 0
23.04.2020 21:35 #1
Небольшой видеообзор ремонта EWR-10000
При ремонте нужно учитывать , что симисторы открываются здесь попарно.
Условно есть левое и правое плечо.
Левоя часть с шагом 40вольт и правое с шагом 10.
При пробое или КЗ симистора стабилизатор не будет работать на определенных диапазонах а то и вовсе.Симптомы-пропадание напряжения на выходе или ревущий транс с выбиванием автоматов.
Можно проверить вручную симисторы , но при КЗ одного (если повезет) быстрее вычислить с помощью диагностического процессора
Надо учитывать что диагностический проц подходит и написан код
только под плату первого(старого) образца-на приатаченной фотке под №1
Если будут вопросы по ремонту данного стаба - пишите ,
делали много таких стабов
Тип файла: jpeg 1575790461602.JPEG (225.7 Кб, 0 просмотров)
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 23.04.2020 в 21:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
