Автомагнитола SCD-317 и активный сабвуфер Audiobahn ATB12AT
29.04.2020 12:34 #1
Ребята прошу помощи! Проблема следующая штатная магнитола при включение как и положено на желтом разъеме контакт 6 появляется 12в и активный саб включается, с этим все в порядке, при выключенной магнитоле если включить подсветку серый разъем контакт 6 посадив его на 12в загорается подсветка и включается саб замеры показали что на желтом разъеме контакт 6 появляется 2.5-3в любой нормальный усилитель если подать на ремоут 2.5-3в не включится. Разобрал магнитолу все проверил не исправных деталей не обнаружил так же и в плате саба, тогда отдельно проверил плату саба подал питания а от второго лабораторника на ремоут подал 2.5в и саб включился не чего не понимаю! Схема на магнитолу очень похожа многие элементы совпадают, схема на саб один в один! Решил установить последовательно с диодом D502 стабилитрон, поставил на 3.3 включается от подсветки поставил на 5.6 от подсветки не включается но и магнитофон циклично пытается включится лабораторник показывает броски и потом на 5 раз магнитола включается поставил на 9.1 все четко но на максимальной громкости саб рубится и тут же подхватывает короче как просадка поставил на 12 вообще не включается!
Тип файла: pdf ACR-225_Priora_MB-cxema.pdf (326.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf mystery_atb10at,atb12at.pdf (1.22 Мб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
29.04.2020 12:39 #2
Если всё работает-поставь тумблер на Саб.
Сообщение от TITAPISH
Сумбур.
Q501 Q502 и обвязку проверить.
29.04.2020 13:15 #3
А лабораторник не уходи ли в защиту по току???
29.04.2020 13:20 #4
Сообщение от lllll
Нет, магнитола пытается включится лабораторник успевает показать потребление 500ма потом в 0 и так по кругу и на 5 раз полностью включается но это при стабилитроне 5.6 при 9.1 все четко с первого раза включается и саб тоже
29.04.2020 13:22 #5
Сообщение от corbyn50011
Сумбур.
резисторы целые транзисторы выпаивал и проверял целые, q504,q503,q502,q501,q505
29.04.2020 14:29 #6
ну так сделай ключ (двойной) и все - управление от 3-12, а на выходе - всегда будет требуемые 12. Пара транзисторов делов ...
29.04.2020 17:13 #7
ну да как вариант а есть схема?
30.04.2020 19:58 #8
Короче клиент сегодня забрал, 3 дня прошло, я сказал что нужно еще не много времени, но он не хочет ждать! И новую информацию рассказал что когда стекла опускаешь поднимаешь саб делает бух или свет включаешь, короче на много что реагирует типа включается я сказал тогда выведи себе тумблер и проехали!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
