Ремонт сабвуфера 2.1 каналов (Китай)
04.05.2020 17:28 #1
Добрый день. Нашёл в гараже старенький сабик с колоночками. Мёртый походу. Хотелось бы к нему Bluetooth приделать и так, у компа рядом поставить. Проверил его, подключив 12В и подав с телефона звук на вход. Ну типа наушников вместо. Колоночкой потукался по контактам, сигнал с телефона пришёл на плату. Потом на TL074..
Основной состав элементов: lm7806, ta8229k, tl074cn, tda1519a.
Простым тестером звонил. По плате 12В и 6В присутствуют. На контактах питания усилителей тоже есть 12В. Куда ткнуться подскажите плиз. Осциллографа нет. Могу попробовать собрать из arduino его.
Прозвонил парочку диодов тестером. Не пищит в обе стороны. Кажет только по 600 в каждую сторону. А при измерениях тестером (2000к) кажет туда 30кОм и обратно 40кОм на обоих. Выпаивать чтоли? И почем не звонятс они в одну сторону? Не пищит тестер.
Тип файла: jpg 20200504_170206.jpg (431.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200504_170215.jpg (483.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Крашер
Отправить сообщение для Крашер с помощью Skype™
31.05.2020 21:57 #2
Походу это не сабик.
Судя по микросхемам - плата 2.1
На саб - работа(ет) скорее всего 1519 - в мост включена.
На сателлиты - 8229 .
(возможно всё наоборот, надо в живую смотреть, по картинкам только аборт принимать можно)
Качай даташиты и смотри питание на них в первую очередь.
074 - я - темброблок.
Скелетная пайка - практика времён застоя. Ляпай!
lm7806, ta8229k, tda1519a, tl074cn
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
