Обсуждение: К вопросу об использовании светодиодов в качестве фотоприемников
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.05.2020 15:31 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь*2020 Басков М.П., Левашов О.Д. Москва – Брешия (Италия) В работе [1] авторами описан RGB-сенсор, использующий в качестве фотоприемников маломощные цветные светодиоды.
Подробнее: К вопросу об использовании светодиодов в качестве фотоприемников
255 301
23 18
07.05.2020 15:31 #2
Ошибочная идея использовать ОУ в качестве усилителя. КПД по использованию мощности полезного сигнала стремится к нулю.
50 52
1 1
11.05.2020 09:38 #3
Сообщение от SVNKz
смотря какая цель. Если - получить наиболее точное измерение оптической мощности, то трансимпедансный усилитель (рис. 2б) - наилучшее решение.
Аватар для iev91
76 10
13.05.2020 08:56 #4
Сообщение от SVNKz
Правильно, грамотные инженеры используют в качестве усилителя резистивный делитель, а не операционный усилитель.
Самому не смешно?
Сообщение от SVNKz
Передача сигнала и передача мощности - это две разные задачи, и решаются разными методами. Исключение составляют схемы без источника, в которых питание производится от сигнала, но это узкая область схемотехники, которая требует изощренных решений. Как примеры, это ключ для домофона - магнитная таблетка, и АМ-приемник без батареек.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
06.04.2023 15:42 #5
Сообщение от SVNKz
Выбор в качестве приёмника мощного светодиода, а не фотодиода, уже как-бы говорит о том, что КПД по мощности не интересует в свете поставленной задачи
Сообщение от SVNKz
И в чём ошибка?
Сообщение от novikovfb
Да именно так, но с учётом параметров приёмника (длин волн). Кроме того, такая схема имеет самый высокий уровень шума. Также не согласен с утверждением в статье:
Резистор R2 и конденсатор С1 предотвращают самовозбуждение и оптимизируют передаточную характеристику в области высоких частот. При продуманном монтаже эта цепочка может отсутствовать.
Эта цепочка не может отсутствовать (за исключением самых низкочастотных усилителей или низких коэффициентов передачи), так как фотоприёмник (фотодиод или светодиод в фотодиодном режиме) представляет не просто источник тока, а источник тока с параллельными конденсатором и резистором (очень высокого сопротивления). В результате схема превращается в генератор.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
08.04.2023 15:01 #6
Сообщение от iev91
Правильно, грамотные инженеры используют в качестве усилителя резистивный делитель, а не операционный усилитель. Самому не смешно?
Видимо, SVKz имел ввиду целесообразность использования с фотодиодом повторителя на полевике перед ОУ. Или вообще предусилителя на рассыпухе. Возможно, это хорошо в плане нивелирования подхватываемых шумовых токов, именно когда стоит задача усиления крайне слабых токовых сигналов.
Я аппелирую к Хоровицу и Хиллу, где есть глава "Проектирование малошумящей аппаратуры" и эти вопросы подробно рассмотрены.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
