Моющий пылесос Zelmer ZVC762ST
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
09.05.2020 12:05 #1
Взял вот это отремонтировать на свою голову. Разобрал, купил движок на замену, но чтоб собрать немного не хватает информации. Для чего к примеру нужен этот прозрачный шланг и куда крепить другой конец? Первый на крышке футляра двигателя. + безхозный провод, так же не знаю к чему он был подключен.
1,470 158
483 1
09.05.2020 14:33 #2
Фото страшные, как Терминатор, по ним ничего нельзя понять
У пылесоса название есть обыкновенно. По нему можно поискать в Сети т.н. Service Manual и вообще найти много чего интересного.
В моем моющем пылесосе (Томсон) такая же трубочка одним концом жестко вставлялась в насос а другой ее конец погружался (пользователем) в бачок с моющим средством.
Вы хоть бы название пылесоса сообщили ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
09.05.2020 15:06 #3
Модель zvc762st type vc7920.0st. Уже в принципе сам нашел куда провод и шланг подсоединять. Интересует еще, двигатель там без полярности? На переменном токе? Модель двигателя 467.3.402-5 domel
1,470 158
483 1
09.05.2020 15:56 #4
Честно ? Я еще не видел пылесоса с двигателем постоянного тока. Равно как и пылесоса с реверсивным двигателем ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
09.05.2020 16:35 #5
Сообщение от kovigor
Я тоже, просто перестраховываюсь, советуюсь. Не хотелось бы спалить новый движок. Один из проводов питания там красный
1,470 158
483 1
09.05.2020 18:29 #6
Ну и что ?
В сетевой вилке три провода. Синий, коричневый и желтый. Но из этого еще не следует, что синий - это "минус"
1,433 148
546 265
09.05.2020 20:03 #7
Сообщение от ВикторНк
всегда поражало - зачем брать в ремонт то, где ни ухом - ни рылом? Элементарное устройство - диммер - двигатель и датчик вакуума или заполненности мешка - тяги ... Ты хоть что-то почитай - КАК оно работает ....
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.05.2020 21:00 #8
Собрал все до кучи кроме мешка, резервуара для воды и не закручива болты, подключил провода, и эту трубку куда следует. Нажимаю на кнопку старта - пылесос запускается, но тут же глохнет когда убираю с клавиши. В чем может быть причина? Может давление не то? Попробовать включить без этой трубки отсоединив с датчика от платы? Там какой то защитный механизм, который не запускает пылесос в таком виде, или что может быть не так?
1,470 158
483 1
10.05.2020 21:36 #9
Сама кнопка неисправна (кнопка с фиксацией вполне может быть сломана) ?
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.05.2020 22:29 #10
Нацепил обратно накладку, когда убираю руку с кнопки запуска и оно тухнет, то мигает 3 лампочка. Что это может означать? Какая то ошибка? Сама кнопка до этого работала, просто старый двигатель тарахтел и вонял при работе
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
