Источник 100 кВ выпрямленного напряжения
1 18
11.05.2020 19:19 #1
Собственно, где можно раздобыть? Собираю электростатический сепаратор. Делал опыты с катушкой ВАЗ, запитывал через коммутатор, на выход ставил диодные столбы. Но там 25кВ, как я понял, если на первичке 12В. Маловато... Сейчас думаю пустить вольт 50 на первичку, но не уверен, что катушку не пробьет. Может есть где на алиэкспрессе, например, готовый за разумные деньги?
1,470 158
483 1
11.05.2020 19:32 #2
Пробьет, даже не пробуйте
В сети вагон проектов катушек Тесла, из которых извлекаются молнии. Дерзайте ...
11.05.2020 19:32 #3
Lujin,
Выбор схемы определяется не только напряжением, но и требуемым током.
Наиболее распространённое решение - умножители напряжения.
Помотрите схемы ФЛОКАТОРов, вожможно это поиможет с решением задачи.
Измерение выходног напряженя - "отдельная песня"
1,470 158
483 1
11.05.2020 19:35 #4
Под такую задачу можно разжиться конденсаторным (электростатическим) вольтметром
146 22
5 0
14.05.2020 09:55 #5
Высокое постоянное напряжение в широком диапазоне можно получить с помощью умножителя напряжения, на вход которого можно подавать импульсы, а на выходе получать то что вам нужно.
Но при 100КВ, вам придётся, либо сделать его очень большим воздушным (не факт что проще), либо решить вопрос с изоляцией. Хорошим твёрдотельным изолятором является эпоксидная смола, но для надёжной работы умножителя, следует сначала прогреть её компоненты, чтобы удалить влагу, а потом поместить изделие в вакуумную камеру на время застывания. Проще собрать умножитель в трансформаторном масле, но с понятными неудобствами эксплуатации. Умножители, залитые силиконом или полиэтиленом, надёжностью не выделяются. Рано или поздно дают дуба.
Если требуется поддерживать уровень выходного напряжения, то можно использовать обратную связь. В качестве датчика подойдёт делитель с резистором в 10-20ГОм в верхнем плече. Примерно так и устроен Флокатор, упомянутый выше.
Из личного опыта. Лучше залить пару делителей в умножитель, на случай обрыва верхнего плеча. Обидно, когда умножитель цел, а делитель оборван. Резисторы для делителя лучше выбирать высоковольтные. Но если внутри заливки места будет очень много, а высоковольтных резисторов нет, то можно юзать и обычные... в большом количестве.
oldoctober.com
334 3
23 1
14.05.2020 12:03 #6
Сообщение от Lujin
Стандартное автомобильное зажигание не на то рассчитано.
Но полезно знать.
В свое время было модно городить зажигание на тиристоре.
Например.
Журнал «Радио» № 12 за 1968
Там конденсатор 1мкф заряженный до 300вольт к первичной обмотке катушки тиристором подключался.
А триста это несколько больше пятидесяти.
Чего то похожее в конце семидесятых делал.делал.
Катушка была какая попало, но тем не менее на игольчатом разряднике 10 см
искра была замечательная.
Дырочки в бумаге прошивала.
В упрощенном виде будет как то так.
http://радиосайт.рф/scheme/prostaya-...-gazovoy-plity
Осталось умощнить и в автогенераторный режим изобрести.
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
14.05.2020 19:37 #7
Сообщение от Lujin
В школьном кабинете физики упереть "Катушку Румкорфа" у неё на выходе 200 000В!
334 3
23 1
16.05.2020 10:17 #8
Сообщение от Adagumer
Электрофорная машина покруче будет.
Главное что бы лейденские банки выдержали.
1,470 158
483 1
16.05.2020 13:20 #9
Главное - не всунуть туда руки. А то мало не покажется ...
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
16.05.2020 13:50 #10
Сообщение от kovigor
Взбадривающий эффект будет обеспечен!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
