В даташите китайские ватты. К звуковым ваттам имеют очень косвенное отношение. Полезно подсчитать мощность четырехомного динамика подключенного напрямую к аккумулятору. Микросхема этой мощностью управляет и никак её не добавляет. Можно учесть повышение напряжение в бортовой сети при работающем двигателе. А потом прикинуть ток потребляемый четырехканальным усилителем и задаться вопросом насколько сечение проводов соответствует потреблямой и выдаваемой усилителем мощности. Конечно существуют двухомные динамики и микросхемы на эти два ома рассчитанные но тогда требование к проводке становятся еще жестче. Обратить внимание на маленький кусочек алюминия который используется в качестве радиатора. Переделки и доработки при приделывании другой микросхемы обычно незначительны и потому несущественны. Разница легко обнаруживается в даташитах. И еще там радивах этом электролитический конденсатор по питанию явно малой емкости применяют. |
