Сварочный инвертор Limex Expert IZ-MMA 275 rdf. Форма импульса затвора
19.05.2020 10:55 #1
Вышли из строя транзисторы инвертора GT50JR22
Сварка практически новая , ребята нею израсходовали пару пачек электродов,
Теперь вопрос напрягли формы импульса на затворе не могу понять что так изменило форму импульса, это получается с одной стороны два плохих,(первое фото) с другой стороны два более менее (второе фото)
сопротивления проверил ,по сути одинаковые,смд конденсаторы пока не трогал ,изменение "чувствуется" прям с транса , и только с одной стороны плеча
похожую схему пока не нашел..
теперь вопрос ? с какой стороны искать дефект
Тип файла: jpg не красивый .jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg нормальный .jpg (19.7 Кб, 0 просмотров)
20.05.2020 08:58 #2
GT50JR22 для сварочника тихоходны. Проверь отдельно ТГР на резисторы 150-200 Ом.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
20.05.2020 10:58 #3
ну что сказать даже не знаю
от второй бы, тогда бы стало ясней,по мне он с дефектом
подана синусоида с генератора частота около 67кгц
Тип файла: jpg ТГР.jpg (24.4 Кб, 0 просмотров)
20.05.2020 11:52 #4
Сообщение от Душман 83
GT50JR22 для сварочника тихоходны. .
это типа тише идешь ,дольше будешь? (работать)
а кто нибудь знает ответ на сверх сложный вопрос EEL25 15:15 взаимозаменяемый с E25 15:15 ?
и это намоточные данные хоть приблизительно
заранее спасибо
21.05.2020 07:53 #5
Щупы осцила правильно ставишь при снятии осцилок?
Нормальный аналоговый есть, а не эта цифропародия?
21.05.2020 08:29 #6
Сообщение от sezar
заранее спасибо
Сильнее греются, почитай о динамических и статических потерях транзисторов. Трансформаторы взаимозаменяемые, у EEL сердечник длиннее. 25 15:15 это витки.
21.05.2020 11:05 #7
Теперь даже не знаю,по аналоговому
и синхронизируется, взял с компьютерного, для сравнения, такая же грамма
правильно или не правильно,подал на первичку,смотрел на вторичке,
думаю дальше,
купил GT50J327,вроде получше
Тип файла: jpg 20200521_104003.jpg (295.0 Кб, 0 просмотров)
21.05.2020 11:37 #8
Подпаял трансформатор к инвертору сварки,пила красивая частота 34кГц
значит мои выводы по поводу трансформатора не верны ..
21.05.2020 12:16 #9
И с транзисторами лохонулся,только даташиты посмотрел
30.05.2020 09:15 #10
Общем тупик полный , поменял конденсаторы ,сопротивления проверил,они номинал в номинал , поменял шоттки
итог:
даже не знаю впаивать или нет транзисторы
первое с одного плеча
другое с плеча с низу
Тип файла: jpg 555.jpg (302.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 556.jpg (260.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
