Как улучшить прием мобильного интернета в зоне неуверенного приема (модем не рассматривается)?
Страница 1 из 3
25.05.2020 05:28 #1
Всем доброго времени суток.
По вопросам связи я полный ноль, так что сильно не смейтесь.
Суть вопроса.
На все лето уезжаю в село, там мобильный интернет полный отстой.
По карте покрытия сети, село находится на границе уверенного приема.
Что то скачать можно, но долго.
Что бы использовать что то онлайн, например вайбер, нужно проехать на ближайшую горку, 3 Км.
Подскажите пожалуйста: если сделать внешнюю приемную антенну, поднять ее как можно выше.
Через коаксиальный кабель подсоединить к кабелю вторую такую же антенну и использовать ее (Вторую) вместо излучателя.
Будет какой либо толк? Или это бред сивой кобылы?
Что лучше применить в данной ситуации?
Заранее благодарен за ответы.
Аватар для Adagumer
25.05.2020 06:44 #2
Если уж желаете что-то поднять на высоту то лучше wi-fi репитер, к нему только питание придётся подводить. Есть довольно мощные и 3-5 км по прямой вполне могут накрыть!
25.05.2020 08:15 #3
Это я знаю. Но цена? Для селького варианта чарез чур накладно. Пенсионер ве таки.
Хотелось бы его либо попроще.
Аватар для vadtom
25.05.2020 09:00 #4
Сначала найти ближайшую сотовую вышку, потом узнать 3G или 4G. Есть на Ютубе чувак Kreosan, только он с размерами врет. Расчеты и размеры на сайте 3g-aerial.biz в разделе "Wi-Fi/3G/4G пушка".
25.05.2020 09:45 #5
У меня Xiajmi Redmi 8 принимает все форматы G. В селе, когда приезжаю в райцентр (7 км) или поднимаюсь на гоку (3 км) Инет прекрасно работает. W-F, Опера, Фейсбук и т.д - отлично.
Эта идея пришла мне в голову по аналогии с приемом ФМ станций на природе: Кусок провода, метров 10, забрасываешь на дерево, виток этого провода вокруг корпуса приемника и ВУАЛЯ!
А разве тут такой вариант не прокатит?
Только будет не просто провод, а ВЧ кабель, и приемная антенна расчитанная на длину волны 3-4 G интернета.
25.05.2020 12:07 #6
Может, провайдера сменить на тот же КиевСтар ?
25.05.2020 14:42 #7
По карте покрытия КС вообще в полной жопе данного района.
25.05.2020 14:43 #8
хабаровский, То что вы предложили называется пассивный ретранслятор. Он хорошо работает на небольших кусках хорошего кабеля. Например закинуть мобильную связь в подвал( делал такое, работало нормально, но длинна кабеля была около 2х метров, на верху была антенна Харченко, в подвале 1/4 штырь запаянный на жилу. Противовесы пришлось убрать, качество сразу же поднялось.) Как такое будет работать 4G не скажу. Может действительно взять USB-свисток и вынести его на нужную высоту и подключить роутеру для раздачи по WiFi? К свистку еще и рефлектор можно сделать. Правда все это работает при условии что не превышено предельное расстояние до базовой станции. Если превышено, то ничего не поможет, сама система не позволит. Для 3G такое расстояние было 35 км в нормальном режиме, про 4е поколение не интересовался. Кроме того еще может быть ситуация что связь может идти с одной( одних) БС, а интернет с другой( других). И уровень сигнала( и качества) быть другим, таким что и поднятие телефона не поможет. Можно проверить если телефон может раздавать WiFi. Поднять телефон и с другого устройства смотреть скорость, если скорость увеличилась, значит имеет смысл поднимать, а нет то и нет....
П.С. На карты покрытия, особенно провайдеров смотреть не надо. Вруть… и они всегда будут правы. На распространение сигнала очень многое влияет. У меня в деревне тоже КС показывал 4G стабильно но работать нормально не захотел. Пришлось завести оптику, благо у провайдера есть услуга "Пауза". Приехал - включил, уехал - отключил. Меня пока устраивает.
25.05.2020 14:51 #9
На сколько я понял вариантов нет.
Покупать репитер 100% не буду, к сожалению не сын Рокфеллера.
Если нет приемливых вариантов, буду кататься на горку.
Сын в Польще хочется иметь постоянный контакт.
Вообще попробую свою идею. Получится, будет хорошо,
Нет - Жалко ну и хрен с ней.
Кабелька и меди на рамку не жалко.
25.05.2020 15:06 #10
ctc655
Ваша фраза :Он хорошо работает на небольших кусках хорошего кабеля. Например закинуть мобильную связь в подвал( делал такое, работало нормально, но длинна кабеля была около 2х метров, на верху была антенна Харченко, в подвале 1/4 штырь запаянный на жилу. Противовесы пришлось убрать, качество сразу же поднялось.) Как такое будет работать 4G не скажу. Может действительно взять USB-свисток и вынести его на нужную высоту и подключить роутеру для раздачи по WiFi?
Объясните дураку что и как с чем связать?
Я не знаю что такое "свисток", антенну харченео найду в сети. как все это возможно слепить в кучу?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
