Магнитола Panasonic RX-DT 630. Не работает CD и кассетник
25.05.2020 21:53 #1
Доброго времени всем участникам , досталась мне случайно магнитола Panasonic RX-DT 630 на запчасти отдали , ну мне стало интересно его собрать , усилитель с радио как то махом запустил , а вот с кассетником и сидюком что то проблема , поиски схемы результатов не дали , ну к сути дела , на CD проигрывателе срабатывает только мотор лазера , мотор раскрутки диска молчит , кассетная дека так же молчит не крутит , думал по началу стабилизатор напряжения , а нет все питания с него выходят в норме проверил по даташиту , и вот ещё какой момент , громкость убавлена на ноль , а звук идёт в колонки , и довольно сильный , может кто и сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста , ну или схемкой кто богат , на 610 вроде тоже как подходит , выбросить вроде жалко как то . Спасибо заранее за помощь .
Аватар для corbyn50011
26.05.2020 15:53 #2
LC601 микруха M51167AFP на 34 ноге смотри 10в.
Обрывники: R350-2.7 R317-2.7 R305-2.7 на Майне глянь.
Дальше-посмотрим..
Схему положил в обменник от RX-DT690
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=883
26.05.2020 17:19 #3
А зачем искать схему, радио там ни когда не ломается если хозяин сам не сломает, у сидюка если протирка глаза не поможет, то головку под замену, у касетника просто смените пасики вот и весь ремонт, других проблем там просто быть не может, если конечно бывший хозяин на нем не тренировался.
26.05.2020 18:39 #4
Сообщение от Алекс13
С LC303 смотри.
Тип файла: jpg 982514aa3b.jpg (444.9 Кб, 0 просмотров)
26.05.2020 20:07 #5
Вы не внимательно прочитали , глаз и пасики тут совсем не причём понимаете , на CD два мотора Ю один крутит диск , второй двигает глаз , так вот тот который крутит диск не вращается , на него не идёт питание , а на мотор что двигает глаз питание поступает и он двигает его , на кассетную деку так же не идёт питание , я что настолько глуп что буду без пасиков крутить.
26.05.2020 20:11 #6
на 690-ю схема есть у меня , не подходит , на 610-й вроде такая
27.05.2020 12:32 #7
Диск на CD закрутится при условии что головка смогла навести фокус, то есть подъехала подвигалась в верх в низ и если уровень сигнала зеркало и фокус достаточный, то подаётся команда на включение двигателя который вращает диск, ну и конечно я знаю что на CD два мотора.
27.05.2020 17:59 #8
Все эти функции она выполняет , подъехала подвигалась и в верх и в низ , а на кассетную деку что же тогда тоже получается пока кассету не вставишь мотор не закрутится , есть вон у меня одна шумелка с дохлым глазом , но диск то раскручивает , просто он его не видит , пишет НЕТ ДИСКА , вроде как то так .
27.05.2020 18:22 #9
Головка дохлая 100%, тут даже и обсуждать не чего, чуда не будет.
27.05.2020 20:56 #10
а еще не мешает шпиндель-мотор толкнуть от внешнего питания и посмотреть ... а так - да - нет фокуса - нет вращения шпинделя ....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
