Заглючил ИБП CyberPower Value 1200ELCD
12.06.2020 00:22 #1
Приветствую!
Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
Вот логи логи с него.
Из справки:
Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
12.06.2020 10:23 #2
Открыть и искать пробои в силовой части. Как минимум - проверить на КЗ полевые транзисторы преобразователя ...
12.06.2020 15:19 #3
Сообщение от kovigor
Всё же придётся вскрывать... Спасибо, попробую что-нибудь намерять, чай не материнская плата
12.06.2020 23:18 #4
Сообщение от Кислый
на стол специалисту .... других вариантов, окромя шаманского бубна, для тебя, как клиента - просто НЕТ.
Сообщение от Кислый
а ты рассчитывал его окропить святой водой и все?
Умиляют безграмотные клиенты ....
13.06.2020 18:34 #5
В итоге вскрыл, а там черные следы на плате:
Вообще оказалось распространённой проблемой https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2126963
Плохо, т.к. это похоже на инженерный просчет, а значит может повториться В чём причина этих выгораний?
Диод D6 и резистр R7 прозвонил не выпаивая, в одну сторону циферки показывают, значит робят более-менее. Конденсаторы не вспучены.
Даже не знаю как тут быть. Можно попробовать купить и перепаять микруху VIPer22a или же VIPer22a заменить на более качественный преобразователь, но какой тогда?
13.06.2020 20:48 #6
1. Абсолютно любая электронная аппаратура может отказать или сгореть.
2. Менять компоненты, не понимая сути - себе дороже.
3. Преобразователи не принято разделять на "качественные" и "некачественные". Это не туфли и не колбаса.
4. Лучший выход из этого положения - отнести аппарат специалисту ...
13.06.2020 21:19 #7
Бесспорно, разница лишь в сроках, а как раз на них можно влиять.
Компоненты уже есть все в наличии, почему бы просто не попробовать? Всего-то перепаять.
Хорошо, значит аналогов искать не буду.
Доставка до ближайшего города + ремонт = как минимум стоимость такого же б/у ИБП. Так же я не даром упомянул про массовость этой проблемы, значит надёжность не повыситься.
Поэтому и спрашиваю у вас, как у специалистов, почему такая проблема возникает и могу ли я, добавив что-нибудь к схеме, повлиять на неё?
14.06.2020 07:51 #8
1. Почему - не знаю. А без схемы вообще говорить не о чем.
2. Нет, никак не можете, вообще, что бы вы туда не добавляли. Причину я указал выше - для того, чтобы улучшать этот источник, надо как минимум понимать, что вы делаете и почему вы делаете именно это ...
14.06.2020 19:04 #9
Сообщение от Кислый
нет, и я тебе про ЭТО уже говорил
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3355146
20.06.2020 16:01 #10
Вы бы лучше помолчали бы, накрылась премия в квартал...(Высоцкий)
Просто надо понимать глубоко суть работы. Вот КРАБИК не даст соврать - FUNAI mk7 - кинескопный ящик. Дохнет БП(не весь) от перегрева транзюка в ОС. Запаиваешь его на длинных ногах(они служат теплоотводом) и вот тебе щасТЬЕ. Или у меня было - тоже в црт ящике - поставили в новую партию более жручий кинескоп вместо чуньгхва засетупили хуанггуанг. БП на основе SMR40200 массово стали играть в ящик. Осцил мне в помощь . Уменьшив токовый шунт удалось избежать работы SMR в режиме защита\незащита. Она от этого и грелась и вылетала. Нужны приборы, знания и мыслительный процесс. Это не быстро и когда для одного и дешёвого экземпляра - лениво.
помощь, ремонт ибп
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
