Датчик конечных положений ДКП-2 от минских автокранов
Страница 1 из 6
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.06.2020 21:01 #1
Всем привет , схема срисована, в приложении, платы и детали заказаны, уже в пути...Братья, ну помогите разобраться, ну на... зачем там четвёртый ОУ... Особенно когда пообщался с инженером из крансервиса, там три устойчивых выхода, 1, 2, нейтралка, между датчиками холла примерно 1,5 см... Я уже не соображаю, мозги замылились, нужен свежий взгляд
Тип файла: jpg DKP.JPG (74.2 Кб, 0 просмотров)
27 0
18.06.2020 09:34 #2
4-й ОУ с транзистором - похоже на стабилизатор напряжения 9В, питающий делители других ОУ и датчики Холла (у них питание до 10,5В)
Последний раз редактировалось 6136; 18.06.2020 в 09:40.
837 297
47 1
18.06.2020 14:52 #3
Четвёртый ОУ это компаратор, на выходе которого ключ - транзистор.
В исходном состоянии транзистор закрыт, а ДХ запитываются половинным напряжением с делителя 15кОм+360.
На выходе формируется состояние 0/0.
При срабатывании любого ДХ (при изменении магнитного поля), ОУ4 открывает ключ и полное напряжение питания подаётся на ДХ. На выходе формируется одно из состояний: 1/0 или 0/1. Как только изменение магнитного поля прекращается, ключ снова закрывается.
27 0
18.06.2020 15:45 #4
Сообщение от САТИР
При срабатывании любого ДХ ... ОУ4 открывает ключ и полное напряжение питания подаётся на ДХ.
полное напряжение 18В подается на Vss датчика Холла SS496A, у которого макс. напряжение питания 11В?
837 297
47 1
18.06.2020 16:10 #5
18 В это входное напряжение на стабилизатор.
27 0
18.06.2020 17:22 #6
модель в Proteus:
Красная линия - 0В
Если изображение автора поста верно, на картинке у датчиков Холла слева Vs, справа выходы (с резисторами)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.06.2020 19:12 #7
Спасибо за ответы, 18 вольт на выходе 78L18, меня это и смущает и к тому же, при включении компаратора, 18 подаются не только на ДХ, но и на инвертирующий вход... Возможно это косяк, поэтому платки и дохнут постоянно... Детали уже прошли таможню, платы заказал на Резоните, так что скоро проведу экспериментальный запуск, возможно некоторые непонятки отвалятся сами, возможно потребуется переделка... Единственно в китае не нашлось SS496A, пришлось заказать 495, но они почти не отличаются...
27 0
20.06.2020 23:53 #8
Сообщение от SHUR66
В предыдущем ответе я прикрепил картинку - это результат симуляции 4-го ОУ с транзистором; на ней к схеме подключены два вольтметра и осциллограф для демонстрации работы этой части схемы, стабилизирующей напряжение на инверсном входе ОУ4, а оно определяется напряжением питания и делителем (пара резисторов по 10к - делитель напряжения с коэффициентом 0,5).
Для увеличения масштаба картинки в браузере по ней можно щелкнуть правой кнопкой мышки и из появившегося меню выбрать пункт "Открыть изображение".
Один вольтметр показывает напряжение 18В с выхода стабилизатора 78L18, второй вольтметр подключен к инвертирующему входу ОУ4 (эта же цепь питает датчики Холла (конт.Vs датчиков)); как видно, в этой цепи стабилизируется 9В при питании 18В, транзистор обеспечивает достаточный для питания датчиков и делителей ток.
Осциллограф добавил специально, чтобы было видно, что напряжение 9В без ощутимых пульсаций;
он отображает прямые линии:
красная линия - за счет переключателя канала С его вход соединен с ОБЩИМ, чтобы на осциллограмме обозначить уровень 0В;
желтая линия - напряжение питания +18В; синяя - стабилизированное напряжение 9В на эмиттере транзистора/инверсном вх.ОУ4/на Vs датчиков. Масштаб 5В/деление по каналам A,B,C, смещения нулевые.
Вы можете перерисовать схему в привычном виде, чтобы она стала более понятной: транзистор базой вниз, эмиттер вправо; ОУ4 снизу, вертикально:выход вверх к базе транзистора, прямой вход слева, к нему делитель с питания 18В - пара резисторов 10к - увидите типовую схему стабилизатора, правда, без привычных конденсаторов.
Что именно дохнет? Если датчики Холла - возможно, стоит добавить защиту по питанию
Последний раз редактировалось 6136; 21.06.2020 в 00:03.
27 0
21.06.2020 00:11 #9
Вообще-то термин "стабилизатор" здесь не подходит,
ОУ с транзистором стремятся обеспечить одинаковое напряжение на инверсном и неинверсном входах, которое определяется делителем из пары резисторов. Изменится напряжение питания - пропорционально изменится выходное напряжение схемы.
Скорее это делитель напряжения с повышенной нагрузочной способностью.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.06.2020 22:13 #10
Да понятно что не стаб, а делитель, какие резисторы поставишь , так и поделит. 6136, а к тебе , хоть ты и не новичок, ты раньше меня здесь, просьба... Если уж решил помочь, то почему бы не выслать и сам файл в протеусе, для подтверждения достаточно, а для экспериментов? Я просто сам часто отправляю рисунок, что бы все видели и файл в формате той программы, что бы можно было что то поменять, только нужно архив отправлять А по поводу, что именно дохнет, пока не разбирался, первый датчик был не герметичен, там половина ног отгнила с него я и плату рисовал и детали заказал, кстати отдельное спасибо тебе лично, если бы не твой рисунок, я бы свой косяк не заметил бы, я заказал 1К 1%, 1002, хотя это 10К, правда детали уже начали прибывать, но на всякий случай ещё сотню заказал 10К, но я думаю, в моём заказе по сотне 13К и 15К, ими попробую заменить, если не успеют
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
