Защитный диод (система Webasto)
17 48
16.06.2020 07:35 #1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по защитному диоду. Автономная система Webasto. Цепь управления топливным насосом. Микросхема коммутирует «плюс». Микросхема BSP772T (Smart power High-Side-Switch). По выходу, параллельно нагрузке стоят защитный диод и конденсатор 2400 пФ. Пробитый диод S1J 1А 600В (Maximum recurrent peak reverse voltage VRRM = 600V; Maximum RMS voltage VRMS =420 V; Maximum DC blocking voltage VRMS =600V).
Я не понимаю, зачем там диод с таким высоким обратным напряжением? Ведь обратным напряжением (анод на корпус) для него является плюс питания 14,4В, а напряжение выбросов с нагрузки прикладывается к нему в прямом направлении. А вот максимальный ток мне кажется малым (Maximum average forward rectified current IF(AV)=1А). Я думаю, что пробило его по току. Но не уверен…
Подскажите, каким диодом его можно заменить, ведь система должна быть надежная. Можно ли установить на его место диод Шоттки на 2-3А? Или обычный выпрямительный диод на 2-3А? Или ставить точно такой же?
Тип файла: jpg IMG_20200616_070130_1.jpg (86.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
16.06.2020 09:52 #2
1. Насос - индуктивная нагрузка
2. Диод должен быть рассчитан на ток, не меньший, чем ток в нагрузке в установившемся режиме. Например, если через обмотку реле течет ток в 1А, то вполне разумно взять диод на 1.5А.
3. Диод должен выдерживать напряжение не ниже, чем напряжение питания схемы. Тут объяснить уже труднее. Представьте себе автомобильный аккумулятор на 12В. К нему через тумблер подключена обмотка реле, зашунтированная диодом в обратном направлении. Так вот, этот диод должен быть рассчитан не менее чем на 12В.
4. Если схема построена грамотно, то можно использовать как Шоттки, так и обычный диод ...
16.06.2020 18:24 #3
Сообщение от REDIAL
При выбор диода, в таких случаях, ориентируются не только на ток и напряжение.
А в первую очереди на быстродействие. BSP772T имеет Turn-off time 90µs и менее.
Защитный диод долже иметь время включения значительно меньшее. Если диод не успевае "сработать" ЭДС самоиндукции катушки насоса будет приложено к микросхеме со всеми возможными последствиями. заменять можно только на "шустрые диоды"
17 48
16.06.2020 21:07 #4
kovigor, lllll, спасибо за ответы!
334 3
23 1
19.06.2020 04:33 #5
Сообщение от REDIAL
Чего кому кажется Webasto забыло спросить.
К этому случаю читать это строку даташита.
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave
superimposed on rated load IFSM 40A
Даже смешно.
Обычно Webasto делает ненадежно и только благодаря форумам случайных людей удается заставить работать их бракованные устройства.
17 48
19.06.2020 23:10 #6
Croma, спасибо за ответ!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
