Нужен ли балласт в таком случае?
20.06.2020 17:19 #1
Очень понравилась одна МГЛ лампа. На ней написано: режим паботы от 60 до 250 v. У меня в сети 230 вольт.
Вопрос:
1. Нужен ли балласт в таком случае или ограничится резистором? Балластировать то нечего, только сопротивение поставить
2. Будет ли вообще работать лампа?
Она из Китая с алибабы, продавец этих тонкостей, скорее всего, не знает
20.06.2020 19:28 #2
Может, вы сначала нам объясните, зачем вам резистор или вообще что-то, кроме пары проводов, если у вас в сети 230В, а лампа рассчитана (!) на 60 ... 250В ???
20.06.2020 19:31 #3
Сообщение от Роман Холдинг00
Не прокатит. лампа не загориться. Для поджига лампы необходимо подавать высоковольтные импульсы для первичного пробоя газа в лампе.
20.06.2020 22:56 #4
Сообщение от kovigor
У всех газоразрядных ламп отрицательное сопротивление.
Если я подобрал вольтаж правильный, то из за прогрева лампц скакнут амперы и пипец.
Резистор должен их ограничить, а отсутствие напряжения, что балластируется позволит не навешивать супермощные резисторы.
И НЕ ПОКУПАТЬ ДОРОГУЩИЙ ДРОССЕЛЬ
20.06.2020 23:00 #5
Для всех газоразрядных ламп обязательно нужен балласт соответствующей мощности. Это относится и к металлогалогеновым лампам.
20.06.2020 23:19 #6
Зачем? Что в данном случае балластировать?
Я вот светодиоды питаю без драйвера. 230 вольт в сети и 230 последовательно светодиодов . А от скачков очень редких защищает группа мощных резисторов и дешевый отсекатель от перегрузки более чем на 20 вольт
20.06.2020 23:59 #7
Роман Холдинг00,
ЭТО ЧТО-ТО НОВИНЬКОЕ!
21.06.2020 15:21 #8
Очевидно, Роман Холдинг00, имел ввиду тот факт, что при зажигании лампы напряжение на ней уменьшается, а ток возрастает. На этом участке ВАХ лампа обладает отрицательным сопротивлением.
21.06.2020 17:42 #9
vishz,
Сообщение от vishz
Увы это распространённое заблуждение.
Участки с отрицательным ДИНАМИЧЕСКИМ сопративлением имеются в вольамперных характеристиках тунельных диодов и лямбда транзиторов.
МГЛ, как другие газоразрядные приборы, без ограничения тока переходят в лавинный пробой.
23.06.2020 07:56 #10
Странно, я нашел в продаже еще несколько таких ламп. И на них написано 250 V. Как я понимаю, нужен повышающий транс?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
