Последовательный резистор в питании антенного усилителя
8 67
5 1
11.07.2020 11:51 #1
Видать - от грозы, сгорел блок питания антэнного усилителя (возможно с усилителем тоже). При ремонте, кроме всего, обнаружился резистор - который стоит последовательно - после регулятора напряжения до 18 вольт, до 0,5А (меньше). По подгоревшим полоскам видать что это - 100МОм, по мощности - 0,25 ватта. Для чего он, и какое вероятное значение? Если он защитный от КЗ - то его мощность должна быть ватт десять, и сопротивление в 36 Ом; либо он несёт другую функцию - как делитель напряжения, надо полагать, - то тогда вообще я в неведении о его сопротивлении.
1,470 158
483 1
11.07.2020 14:14 #2
10 Ом - поверю.
А резистора на 100 МОм я за 25 лет не видел ни разу, ни в какой аппаратуре. Знаю, что такие есть. И даже побольше есть. Но что ему делать в антенном усилителе ?????
В антенных усилителях питание подавалось, насколько я помню, прямо по сигнальному радиочастотному кабелю, при этом использовался простой НЧ-фильтр, чтобы РЧ - сигнал не шел через БП. Поищите схемы ДМВ-усилителей ...
8 67
5 1
11.07.2020 15:51 #3
Сообщение от kovigor
Поискал - не нашол ни одной схемы с резистором на этапе блока питания. Интересное нашол здесь, но в конструкциях используются RCR-связки, значения встречаются как 47, так и 470 Ом. По всей видимости мне надо поставить подстроечник - и по месту регулировать баланс усиления и помех.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.07.2020 16:00 #4
Levontay, Какой усилитель,на антенне стоит?
103 4
11.07.2020 16:16 #5
Levontay По твоей же ссылке в Б.П. стоят дроссели.Смотри схемы Б.П.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
11.07.2020 19:59 #6
В ВУ-15 в щупе 150 МОм стоит, имею в коллекции 2 по 1 ГОм.
11.07.2020 21:36 #7
Levontay,
питание на усилитель в антенне подаётся не через резистоp, а через индуктивность.
https://coil32.ru/calc/color-coil.html
https://www.chipdip.ru/catalog/inductances-import
8 67
5 1
12.07.2020 08:36 #8
Сообщение от валентин-сибиряк
Понятия не имею - мне в ремонт принесли блок питания, а - "хозяйка на крышу не лазила".
Сообщение от lllll
Удивительно!... А я не знал... А-то я не видел - что у меня там напаяно...
Я про резистор писал в старт-топике.
Кстати - последовательно с ним стоит дроссель.
Спасибо. - поставил подстроечник - пусть на месте пытаются настроить, - если выйдет на ноль - ладно.
242 655
6 135
12.07.2020 08:45 #9
Где стоит этот резистор? Если в самом блоке питания, то надо смотреть. Если в адаптере, где подается питание в кабель, то там должна стоять индуктивность. Надо понимать что, где и для чего ставиться. Сейчас дроссели имеют примерно такой же вид как и резисторы. Посмотрите внимательно.
А то убьете, не дай бог, что то. Или не будет хорошего приема и замена усилителя не будет помогать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
