Как изменятся параметры схемы замещения трансформатора, если подать на нее постоянное напряжение?
26.10.2008 20:30 #1
Помогите ответить на вопрос.
Вопрос звучит так - как изменятся параметры схемы если подать на нее постоянное напряжение? Заранее всем спс).
Тип файла: jpg trans.jpg (22.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 05.11.2008 в 19:25.
04.11.2008 19:23 #2
Да как изменятся... Исчезнет индуктивное сопротивление катушек и токи можно будет рассчитать, пользуясь законом Ома.
Аватар для sirak
05.11.2008 02:10 #3
до закона ома,там еше будут присутствовать переходные процесы,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.11.2008 18:36 #4
Переходные процессы - при включении-выключении. Товарища, как я понял, интересует установившийся режим? Или нет?
05.11.2008 22:30 #5
Сообщение от starsejver
Слышь, это не ты ли спрашивал абсолютно те же самое на kazus.ru
и там тебе уже внятно ответили! Или забыл????
Аватар для sirak
06.11.2008 00:01 #6
уважаемие колеги товарища по моему этот вопрос болше не интересует,он уже сдал зачет,а задача именно по переходным процесам из учебника ТОЭ
трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
