Прозвонить монолитный преобразователь для электрошокера
09.08.2020 21:51 #1
Что собой представляет монолитный высоковольтный преобразователь для электрошокера типа такого:
Ремонтировал шокер: паял оборванные провода, ковырял, клеил. Теперь надо проверить - мож чего-то недопаял, мож не надо выбрасывать и покупать новый. И тут не понятно - что от него ожидать? - то-ли там транзисторы закрытые, то-ли электромагнит с разрядником...
Аватар для vadtom
10.08.2020 04:12 #2
На зеленый и красный подай 4,5В, а концы двух красных сведи на 1см.
10.08.2020 04:37 #3
Автотрансформатор там, скорее всего, как в катушке зажигания автомобиля. А питается он от блокинг-генератора.
Вам правильно говорят - просто включите эту деталь в схему и проверьте "на искру", как описано выше. Чинить там, внутри, нечего ...
10.08.2020 08:48 #4
Значит блокинг... А звониться он должен на полупроводниковый переход база-эмиттер и на резистор смещения, сопротивлением, думаю - не больше килоома. Топик-задача, если кто не понял, - определить - а есть-ли контакт на входящих проводах? - правильно-ли я спаял.
10.08.2020 10:39 #5
Еще раз. Проверка омметром в вашем случае не подходит. Разве что на КЗ. Подавайте на этот цилиндрик питание и сразу все поймете ...
12.08.2020 09:25 #6
Сообщение от kovigor
Таки подходит: звонится полупроводниковый тип.
12.08.2020 09:30 #7
Сообщение от vadtom
4,5В
Странный обманный совет: это где я должен найти именно четыре с половиной вольта? Написали-бы "пять" - всё было-бы яснее. На сколько я понял - там генераторы рассчитаны на работу как от одного блока, так и от двух - на 7,2 вольта. Далее запуск зависит от расстояния между "зубами". И транзистор, я думаю, вряд-ли был-бы ограничен потолком напряжения 4,5 вольта, наверняка он вольт двадцать потолочит.
12.08.2020 10:20 #8
Советские плоские батарейки 3336Л "Не влезай - убьет !" (т.е., "Не проверив - не срывай !") уже отменили ? А ведь там именно 4.5В ...
Аватар для vadtom
13.08.2020 04:17 #9
Сообщение от Levontay
Можно 3,6В. Три никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумулятора последовательно.
13.08.2020 10:22 #10
Ну если осмысление заменять выполнением тогда да.
И чего ты там думал и понял вилами на воде писано.
Уж точно запуск от расстояния между зубами никак не зависит.
При большом зазоре прошьет изоляцию и на этом дело кончиться.
Наверняка в том что не надо выбрасывать имелся батарейный отсек.
А там обычно указывают тип и количество элементов.
Вообще то полезно заиметь "универсальную батарейку" вроде такой.
Или сделать чего самому.
Удобная штука.
Позволяет быстро пройти все этапы типов батарей и элементов.
Тип файла: jpg Б5-29.jpg (12.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
