Всем здравствовать!
Собственно ищу схему на сей дивайс. А точнее схему его МОДУЛЯ(платы) УПРАВЛЕНИЯ. Силовая часть банальна и не представляет особого интереса. Так же это чудо китайской техники может быть под именами SAIW, МИНСК, MGA и пр. Фото самой платы в аттаче. А проблема в следующем. В режиме MIG имеется ДВЕ регулировки: "Ток MIG" и "Скорость подачи". Так вот скорость подачи проволоки регулируется синхронно только потенциометром "Ток MIG". Потенциометр "Скорость подачи" совершенно никак не влияет на скорость. Что интересно: его выводы припаяны прямо параллельно выводам SMD резистора (нет никакого разъема, Карл!!!) на плате. Причем это - фишка производителя. Видел я подобные аппараты в инете - то же самое. Сама плата управления наворочена донельзя (см. аттач) и без схемы как-то грустно и уныло. Есть еще догадка, не лишенная ИМХО здравого смысла. А что если "Скорость подачи" включается только под нагрузкой и корректирует скорость, установленную потенциометром "Ток MIG"? |
Странно.
В ПА (по крайней мере, тех, что я видел) есть две регулировки - "Скорость подачи проволоки" и "Напряжение". Пожоже, у вас имеет место проблема перевода с китайского на русский (некорректные надписи на шкале), или просто при сборке китайцы перепутали потенциометры - смонтировали их не на свои места. Можете еще вот здесь спросить: https://weld.in.ua/forum/forum.php А вообще, что стоит заправить проволоку, подключить газ, взять толстую железку и попробовать поварить на разных настройках ? Сразу многое прояснится ... |
Забыл спросить. По надписям на плате в тех местах, куда запаяны потенциометры, ничего понять нельзя ?
Еще вариант - это не настоящий ПА, а обычный MMA - аппарат. Просто китайцы прикрутили к нему податчик проволоки. Отсюда суперстранный для ПА набор регулировок и невозможность выставить напряжение, в то время как в настоящих ПА оно регулируется сварщиком ... |
Спасибо за ответ.
Вот я и хочу разобраться, что за зверь такой. На ютюбе есть 2 "противоречивых" ролика: посмотрите, если есть время. Насчет форума https://weld.in.ua/forum/forum.php Я туда закинул аналогичный запрос. Но пока - тишина. |
Да. И еще.
"По надписям на плате в тех местах, куда запаяны потенциометры, ничего понять нельзя ?" Я же выложил фотку платы в доступном здесь качестве. Желтым обозначено место, куда был припаян потенциометр. К сожалению номинал R21 неизвестен. Его "снес" предыдущий "мастер". Вот тут вот (аттач) заставил себя побегать по дорожкам вокруг всей этой обвязки ОУ LM324 и потенциометра "скорость подачи". Но дальше разрисовывать нет ни времени ни желания.
Последний раз редактировалось standycrow; 19.08.2020 в 09:50.
наберите в поиске valvolodin. и там найдете огромное количество информации. это автор книг по изготовлению и ремонту сварочных аппаратов в нете ноги у %80 информации растут отсюда. мне помогло. и раньше автор общался, как сейчас не знаю, но как говориться - за спрос денег не берут...
И пожалуйста! Прежде чем давать пространные советы, взгляните хотя бы на саму плату, которую я выставил в аттаче. А то все ваши ответы без просмотра и вникания в суть вопроса отдают лишь попыткой поднять собственную самооценку, не дающие никакого практического результата.
| Ответ |
| Метки |
| mig/mma-380n, полуавтомат, схема управления |
| Похожие темы |
