Вывод звука с STM32F103C8T6 на микрофонный усилитель USB гарнитуры
20.09.2020 03:10 #1
Приветствую!
Есть: МК STM32F103C8T6 и гарнитура Logitech PC Headset 960 USB со встроенным в блок USB микрофонным усилителем и активным шумоподавлением.
Задача: вывести уже имеющийся на ШИМ выходе STM32 аудио сигнал (музыка) на эту гарнитуру вместо ее микрофона. Т.е. отпаиваю микрофон гарнитуры и припаиваю выход STM32 на место микрофона.
В чем сложность: амплитуда ШИМ выхода STM32 может достигать 3.3В, а для входа микрофонного усилителя допустима амплитуда на порядок меньше.
Что сделано: После подключения, через делитель напряжения на резисторах, звук на выходе гарнитуры искажен, хотя слова разобрать можно. Заметных шумов нет. Подбором резисторов делителя удалось добиться отсутствия перегрузки на входе гарнитуры, но искажения остались. Тестером замерил напряжение на входе (где микрофон отпаял) получилось 2В. Так понимаю, там используется фантомное питание микрофона.
Чем проверяю результат: подключаю USB этой гарнитуры к ПК и смотрю в Audacity что получилось. Осциллографа нет.
Нужен совет, как передать без искажений звук с ШИМ вывода STM32 на микрофонный усилитель, который имеет фантомное питание микрофона. Прикладываю скрин из Audacity - что получилось и как должно быть.
P.S к сожалению, сам не очень хорошо разбираюсь в аналоговой схемотехнике.
Тип файла: png Звук.png (21.4 Кб, 0 просмотров)
21.09.2020 09:32 #2
Какая частота ШИМ?
Стоит ли с выхода ШИМ контроллера фильтр низких частот (хотябы RC)?
От фантомного питания можно избавится просто подав сигнал на вход микрофона через конденсатор, порядка 470 нф.
21.09.2020 09:46 #3
Разделительный конденсатор не забыли?
21.09.2020 09:49 #4
Совет банальнее банального - возьмите же, наконец, у друзей или знакомых осциллограф ...
21.09.2020 12:04 #5
Сообщение от Koiofan
В цифровой точно так же.
Амплитуда ШИМ всегда одинаковая.
Logitech имеет на входе не аудио сигнал, а беспорядочный для него набор импульсов.
ШИМ в аудио еще превратить надо.
Методы от agent_0013 вполне подходящие.
Опыты удобней проводить с обычными компьютерными колонками.
И таким образом разобраться в конце концов с этой аналоговой схемотехникой.
С чего то мне кажется что слова можно сделать разборчивей,
но до музыкального качества дело вряд ли дойдет.
Ну может отстал от жизни.
Аватар для corbyn50011
21.09.2020 14:29 #6
Даташит *** изучи
Последний раз редактировалось Admin; 21.09.2020 в 14:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
