Тестр Ц4353, 1998 г
Страница 1 из 5
20.09.2020 14:48 #1
Нужна схема, облазил весь инет не нашёл 1998 года. У него четыре гнезда, два отдельно для кондёров. Тестр комбинированный Ц 4353,не пользованный, можно сказать новый, с пломбой ещё, со склада, такая проблема. Измеряет всё, что ему положено, а вот в диапазоне Ом не меряет, то есть Омы не работают. Режим включается, калибруется, а не меряет... Разобрал, потроха все в идеале, пайка нигде не отпала, почистил галетник, не помогло. Что может быть? Думаю какой то из резюков навернулся в контур измерения сопротивления, но вот какой?! Выпивать тупо все и проверять не охота)))
20.09.2020 17:57 #2
https://www.eliz.com.ua/assets/files...port_c4353.pdf
http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pri.../172-pribor-ts
при изм омы надо нажать сразу две кнопки.
переключатель мог "закиснуть"
20.09.2020 19:05 #3
Я это знаю))) С вк всё норм, я их прозвонил и промыл, хотя надо бы ещё разок контур вк постоянки прозвонить. Замерли напругу на щупах в режиме измерения Ом, по нулям, в режиме кОм, как и положено 4,8 вольта.
Я это знаю))). С переключателем и всё норм.
Последний раз редактировалось Admin; 20.09.2020 в 20:27.
20.09.2020 21:20 #4
Спасибо конечно за ссылку на схему, но там на фото прибор то как у меня, а вот схема 80-х годов, то есть ещё с тремя гнёздами, у меня, в этом приборе, разводка изменена.
20.09.2020 22:27 #5
Проверьте пайку контакта на плате, где переключатель соединён с малой платой. Или прогрейте эти места паяльником с канифолью.
21.09.2020 02:18 #6
здесь есть такой раздел - файлы, в верху. там найдете - измерительные приборы. и уже там найдете - кулаков переносные стрелочные приборы. там есть два варианта. принципиально ваш прибор отличается наличием дополнительного гнезда и одного провода соединенного с общим гнездом навесным монтажом. дерзайте
21.09.2020 02:33 #7
http://msevm.com/oldradio/c4353/
вот твой прибор только схема прорисована не айс...ну что делать...
смотри ревизию 91 года
21.09.2020 12:25 #8
Спасибо.
21.09.2020 12:56 #9
Сообщение от Megavolt 134
И как же тогда калибруется?
Это действительно тупость.
Да и вредно для точных резисторов.
Из опыта общения с переключателями П2К
Проводочек может быть вокруг вывода обвернут и пайка блестеть,
а контакта нет. Серебро под пайкой окислилось.
Да время таких тестеров прошло.
Пользовался ТТ1 , Ц20, Ц435, Ц4313 а какой то приблудившийся,
вроде Ц4353 новый,с пломбой, даже не включал и сразу на чердак отправил.
21.09.2020 17:46 #10
рано их на свалку.
на современных цифровых появилась цифровая стрелка не спроста.
Страница 1 из 5
схемы, тестер ц 4353
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
