На Nokia 6120 не работет вибро
28.10.2008 23:57 #1
Всем привет ! после падения телефона перестал работать вибр вызов , все остальное фунциклирует ,подскажите ,направте где искать
06.11.2008 23:53 #2
Попробуйте сбросить все настройки!
07.11.2008 11:04 #3
Разбирай (если есть чем) и смотри контакты вибро, скорей всего они просто отвалились. Ударник всетаки.
16.11.2008 14:36 #4
Аналогичный случай! Ни с того, ни с сего перестало работать вибро в телефоне Сони Эриксон. Отдали в ремонтную мастерскую, вроде сделали, через день опять не работает. В итоге друг пришел, разобрал, почистил и всё как новенькое!
28.11.2008 21:42 #5
Сообщение от baykale2000
Вариантов на самом деле несколько:
1. Сбросить настройки
2. Самое вероятное что при падении сместились контакты вибромоторчика, необходимо разобрать и поправить их
3. замена самого вибромотора
29.11.2008 18:06 #6
Если не помогли перечисленные в выше предложения то возможны 3 варианта:
1. Требуется перепрошивка телефона(маловероятна но бывает)
2. Посмотри не деформированна ли плата(если она всетаки деформированна то лучше продай телефон побыстрее пока он ещё работает)
3. Если плата не деформированна то найди приципиальную схему талефона и прозвони все отвечающие за вибратор элементы на предмет неработоспособности или обрава контакттных дорожек(если гдето обрыв то брось перемычку желательно заэзалированную во избежании замыкания)
13.12.2008 04:53 #7
Думаю, тебе поможет только прошивка телефона. Желательно, чтоб версия софта была новая.
17.12.2008 14:49 #8
Только перепрошыть телефон, и нечего другого. Была такая же проблема, на таком же телефоне.
19.01.2009 21:47 #9
Качай (схема http://files.shrak-mobile.com/schem/...c_schem.rar)и смотри всю обвязку вибро-мотора. Особо обрати внимание на L2105 и L2106. Если они и вибро целые, надо пробовать греть или перекатывать N2200. Шить не вздумай, если конечно не уверен, что мобила "белая". Иначе придётся делать unlock...
Тип файла: rar 6120c_schem.rar (773.1 Кб, 7 просмотров)
вибро
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
