Обратноход - увеличение тока при уменьшении нагрузки
8 67
5 1
02.10.2020 22:27 #1
Ремонтирую обратноход: поставил последовательно с первичкой трансформатора накальную лампу - всё-класс, - лампа не светится, трансформатор пищит (как-то себя ведёт); когда поставил последовательно с первичкой ещё индуктивность - тестовый дроссель (с цэлью избежать проблем при насыщении трансформатора посредством ввода последовательно в цепь не насыщающейся индуктивности) - то лампа загорелась. На сколько я пониамю - хоть так - хоть этак - сила тока должна уменьшиться, но у меня - увеличение тока при уменьшении нагрузки. - Как это понять? Если трансформатор откидивал и ставил дроссель и лампу последовательно только - всё класс - нормальная генерация, лампа тёмная. Осциллографа нет - посмотреть не могу.
866 125
9 5
03.10.2020 04:16 #2
К сожалению не указан способ возбуждения генератора. Если это автогенератор, то частота может сильно измениться, а также и сопротивление. Уменьшение сопротивления цепи может быть, если последовательно с трансформатором включена ёмкость. В этом случае введение дополнительной индуктивности из-за резонанса сопротивление всей цепи может снизиться.
8 67
5 1
03.10.2020 06:55 #3
Сообщение от vishz
- Осциллятор, - UCC3842.
Я вас понял. - по крайней мере ваш ответ показывает - что я не ошибся, я столкнулся с чем-то необычным.
03.10.2020 20:41 #4
Levontay, Дроссель не имеет магнитной связи с трансформатором.
При закрытии ключа на нём возникает э.д.с. самоиндукции, с полярностья обратной подаваемой. Эта э.д.с. закорачивается через паразитный диод транзистора и обмотку тр-ра "прёт" на встречу питающему напряжению. IMHO, таким образом возникает наблюдаемый Вами эффект.
30 8
5 0
05.10.2020 22:18 #5
Сообщение от lllll
Levontay, Эта э.д.с. закорачивается через паразитный диод транзистора и обмотку
У него обратноход- обратный выброс как раз рабочий и передается во вторичку.\
А вот 3842 работает на обратной связи по току, пока ток не нарастет до нужной величины - ключ открыт. Время открытия получается большое, индуктивность в накачке тоже большая- энергия импульса огромная... и т.д.
334 3
23 1
06.10.2020 03:29 #6
Сообщение от Levontay
Лампу на питание ставят.
Изменять ремонтируемую схему ни к чему.
Когда у меня осцилографа не було я себе такой за пару вечеров сделал.
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...tering/05.html
Стало значительно лучше чем ничего.
Вообще то ремонт этой чепухи в осциллографе не нуждается.
Собранный из исправных деталей начнет работать сразу.
А для поиска неисправных деталей его даже включать не надо.
Ну а если куда попало притуливать лампочки и дроссельки,
то ремонт затянется или станет совсем невозможен.
06.10.2020 14:27 #7
dedivan,
согласен с таким вариантом объяснением процесса.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
