Странная работа аккумулятора ноутбука Toshiba Satellite C870-D7K
Аватар для bobesh
145 39
3 3
22.10.2020 18:44 #1
Приобрел новый аккумулятор для замены, так как старый отработал свое и плохо держит заряд. С новым аккумулятором ноутбук работает странно. При работе ноутбука от аккумулятора он внезапно отключается не выгружаясь. Включение сразу после выключения происходит как после аварийного отключения. Время работы до отключения различное, даже однажды выключался при загрузке. При подключении питания от сети данный дефект не проявляется и аккумулятор нормально заряжается. Также нормально, хоть и не долго, работает ноут и со старым аккумулятором. Это что происходит с аккумулятором? Может кто-нибудь объяснить? И как это исправить или новый аккумулятор - в мусор.
1,470 158
483 1
22.10.2020 21:18 #2
Зачем в мусор ? Сдайте по гарантии. Похоже, он просто бракованный. Не должно такого быть. Ни разу такого не видел ...
1,470 158
483 1
22.10.2020 21:29 #3
Еще вариант - мусор попал в разъем, или клей/сироп, или что-то похожее ...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.10.2020 05:45 #4
Сообщение от kovigor
Сдайте по гарантии.
Это очень проблематично доказать, что аккумулятор не соответствует... (вопрос - чему?). Не работает в ноуте? Ответ - ноут неисправен.
С этой стороны сам разбирался - ничего не обнаружил.
1,470 158
483 1
23.10.2020 08:58 #5
Ничего проблематичного.
Просто объясняете, что при работе от заведомо исправного аккумулятора ноутбук работает, как положено, а при работе от предъявляемого аварийно отключается. А дальше просите заменить предъявляемый аккумулятор другим, таким же ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
