Увлажнитель воздуха Proffi PH8758 нет пара
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
30.10.2020 11:07 #1
Здравствуйте. Принесли увлажнитель для воздуха с такой неисправностью: при включении в розетку пикает постоянно и всё. Ничего не работает. Оказался на плате генератора полупробитый транзистор выходного каскада BU406. Искал искал и нашел D13007K. Включил все заработало. Появилась подсветка, загудел вентилятор. Налил воды еще раз включил. Воздух идет а пара нет. Заглянул внутрь, мембрана булькает и всё! Скажите мембрана дохлая (с обратной стороны есть потемнение) или транзюк не с теми параметрами? Мог поплавок залипнуть и не размыкался геркон из за чего транзюк сдох и мембрана? BU406 на 60 Вт а D13007K на 40 Вт. Не знаю влияет это или нет. Остальные параметры у D13007K даже выше и частота 14 МГц.
30.10.2020 11:20 #2
Вариант: из-за механических повреждений излучателя и (или) его креплений и (или) мембраны вы просто не попадаете в резонанс, а транзистор не виноват ...
30.10.2020 11:31 #3
я в сети нашел такую теорию, что при пробитии силового транзистора и мембрана умирает особенно если она работала на сухую
30.10.2020 11:39 #4
Запросто может быть ...
30.10.2020 11:50 #5
почему же она тогда бульканье создает небольшое. не до конца сдохла или генератор не на той частоте работает? осциллографа просто нет под рукой. около 2Мгц должно быть
30.10.2020 12:13 #6
Еще раз.
У пластинки (излучателя) есть резонанс. Механический. Из-за механического же повреждения его частота съехала, а добротность колебательной системы упала ниже плинтуса. И теперь вы своим генератором в этот резонанс просто не попадаете. А если бы и попали, то толку было бы немного ...
Представьте себе треснувший колокол. Что будет со звуком ? Правильно. Вот, и у вас то же самое ...
Последний раз редактировалось kovigor; 30.10.2020 в 12:18.
30.10.2020 12:25 #7
получается мембрану менять?
30.10.2020 12:29 #8
Менять то, что повреждено ...
30.10.2020 16:06 #9
Сообщение от Spyker
что мешает открыть два даташита? Религия?
разные они ... там в генераторе - не простой .... да и пьезики сыпятся .... начать с изучения даташитов ....
Аватар для vadtom
31.10.2020 08:40 #10
Замена пьезо сразу покажет что к чему!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
