Переделать 5В дежурки в БП ATX для питания материнки
01.11.2020 13:34 #1
В блоках питания ATX есть дежурка с пятью вольтами, и на силовом блоке тоже есть пять вольт - почему-бы их не объединить? Зачем городить два блока - когда можно обойтись одним, либо использовать два - с раздельно стабилизацией пяти и двенадцати вольт. На заре компьютеров в блоках питания использовалась один канал стабилизации по двум каналам ОС - это вносило путаницу, и при перегрузках дроссель групповой стабилизации не справляется и одно из напряжений "плывёт в сторону". Позже стали применять отдельные стабилизаторы на каждую линию, включённые дополнительно к основному преобразователю, и "КПД это не добавило". Очевидно, для нормального КПД и стабилизации раздельно по каналам пять и двенадцать вольт, имеет смысл иметь два раздельных преобразователя - почему-бы не использовать для этой затеи преобразователь дежурки? - Заменить в нём детали на мощнейшие, забыть про "поверОН" для пяти вольт? - так-ли оно надо? - Пусть по "ПоверОН-у" включается всё остальное... В концэ-концов, если очень нужен "ПоверОН" для пяти вольт - можно поставить ему хорошенький мосфетный ключь, который не будет переключаться переменно, и греться не будет. Прошу высказаться на эту тему.
01.11.2020 13:54 #2
Сообщение от Levontay
высказываюсь - вопрос ТУПОЙ .... прочти отличие АТ от АТХ в Гугле и не морочь голову.
04.11.2020 13:34 #3
Он отличается наличием дежурки и системой "Повер-Он", в то время как "AT" нужно всегда включать размыканием проводов.
Что вы хотели этим сказать? Если кроме "марочинья головы" объяснений нет - тогда подождём других собеседников.
04.11.2020 21:07 #4
дураков тут нет ....
Аватар для DmitriyVDN
04.11.2020 21:30 #5
на казусе поищи, там их много.... ах да запамятовал тебя же там сразу в пеший тур по Таиланду посылают, так ты решил здесь людям моск делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
