Универсальная зарядка без стабилизатора
04.11.2020 14:30 #1
У меня есть универсальная зарядка, в простонародье - "Жабка". Она сделана без стабилизатора и без буферного конденсатора, и перезапускается сто раз в секунду. Сделано это, как я понимаю, чтобы "поднять" "мёртвые" аккумуляторы - контроллер которых не даёт доступа входящему напряжению. То-есть - при ток на него и на аккумулятор проходит, контроллер проверяет напряжения, обнаруживает плохость и отключает доступ. Так-вот - на этих миллисекундах и предполагается поднять напряжение на аккумуляторе - после чего контроллер воспринимает его как нормальное и даёт полный доступ. Для этого блок питания часто отключается и подключается. Прошу поправить - если не прав.
Меня волнует другое:
Блок питания выдаёт напряжение не стабилизируемое - до восьми вольт, и боюсь - это может погубить аккумулятор - если он вовремя не отключится. А постоянный рестартинг с нормальным аккумулятором мне не интересен. Так-вот - хорошей ли идеей будет присабачить к нему стабилизатор на 4.2?
Аватар для vadtom
04.11.2020 14:36 #2
Так это она на х.х. выдает 8 Вольт?
04.11.2020 15:26 #3
Плохая идея. Работает - не трогайте. Этот простейший зарядник без нагрузки может выдать что угодно. У меня на Нокии так было - 8 вольт на ХХ ...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
