Ответ в вашем посте: "стоят три магниточувствительных элемента". Датчики Холла, полупроводниковые приборы реагирующие на изменение напряженности магнитного поля. Другие датчики, такие к примеру как индукционные в настоящее время применяются редко. Два вывод на корпусе прибора - выводы для подачи питания на датчик, с двух других снимается сигнал, уровень которого пропорционален уровню напряженности магнитного поля воздействующего на датчик. Существуют так же датчики, выходным сигналом которых являются логические уровни ТТЛ или КМОП.
На корпусе только надпись "C1". Из другого СD-R -"F1". Датчики работают: подаешь питание на 2 вывода, с двух других снимаеш сигнал. Чем выше напряжение питания, тем выше уровень сигнала. Три штуки я уже спалил. Благо поломанных CD-R сейчас завались.
