Подключение мощных светодиодов к сети 220 В
18.11.2020 11:25 #1
В общем нужно досветить растения, цветок уже не айс себя чухает, а в моем городже найти что то сейчас трудновато.
Есть 4 штуки. Светодиоды КОБ 33 Вольта 3 Ампера, но я хочу ограничить до 2х.
Что делать, как выйти из положения?
Есть идея собрать их последовательно, тогда придется скинуть 100 вольт лишних и провести 2 ампера мощности, около 200 ватт скинуть через лампу накаливания
Собрать на гвозде катушку индуктивности и ограничить ток таким дросселем.
Смотать трансформатор и понизить напряжение с 220 до 31 вольта. резистор в последовательную цепь
Встречно подключенные светодиоды шунтирующие, это параллельно подключенная линия или последовательная? мне же нужно знать каккое реактивное сопротивление катушки делать. всем спс
1,470 158
483 1
18.11.2020 11:48 #2
Вместо гасящего дросселя гораздо практичнее использовать гасящий конденсатор.
Поищите в Сети, как включить лампочку через гасящий конденсатор. Так, например, можно включить лампочку из елочной гирлянды на 26В в сеть 220В.
Точно та же схема используется в качестве зарядника в миллионах китайских аккумуляторных фонариков.
Правда, для светодиода потребуется еще выпрямитель:
https://svetodiodinfo.ru/texnicheski...vetodioda.html
https://www.google.com/search?ei=geC...4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?source...gQIABAD&uact=5
Последний раз редактировалось kovigor; 18.11.2020 в 11:56.
18.11.2020 11:57 #3
Роман Холдинг00,
Всё, что Вы предполгаете сделать - "пляски с бубном".
Вольт\амперные характеристики светодиодов сильно изменяются, в зависимости от температуры. При использовании пассивных ограничителей (лампы, как вы предпологаете) при прогреве ток может возрасти больше допустимых пределов, так же нет защиты от бросков напряжения питания. Последствия предсказуемы.....
Немного о подсветке растений искуственным светом
Растения чуствительны к спектальному составу освещения.
Кажды вид требует свою спектральную характеристику, для получения максимального эффекта. Но это по "сельскому хозяйству
Например - зелень (салат) нужен сдвиг в красную область для быстрого набора макс массы.
А что бы укроп имел интенсивный аромат - будте добры добавить синефиолетового.
На зелёную область спектра растения реагируют слабо.
Без активных стабилизаторов тока мощные светодиодные сборки включать крайне рисковано.
Скупой платит дважды
839 298
47 1
18.11.2020 12:05 #4
Чтобы получить внятный ответ, пожалуйста, приведите текст к удобочитаемому виду с использованием общепринятой терминологии.
https://asenergi.com/catalog/svetodi...e/led-cob.html
18.11.2020 17:18 #5
Сообщение от lllll
Роман Холдинг00,
Вольтамперные характеристики светодиодов сильно изменяются, в зависимости от температуры. При использовании пассивных ограничителей (лампы, как вы предпологаете) при прогреве ток может возрасти больше допустимых пределов, так же нет защиты от бросков напряжения питания. Последствия предсказуемы.....
Для салата оптимален полный спектр с перекосом в синюю часть. Мои светодиоды как раз синие. Согласной Кривой МакКри разница между самым эффективным цветом 660 нм и низкоэффективым зеленым 510 нм составляет 30%. Хотя конечно же нужно больше синего и красного и иногда даже УФ чуть чуть для аромата укропа.
Из практики:
Для огурцов 440 нм синий цвет и 660 нм глубокий
Для перца 440 нм 660 нм и треть белого света
Для салата чисто синий свет
Клубника синий и красный с белым.
Рассада по 120 ватт на м2. Кто то даже 75 ставит
Белые светордиоды низкоффективны в первую очередь из за более толстого слоя краски
50 52
1 1
19.11.2020 09:54 #6
Сообщение от kovigor
У светодиодов, в отличие от лампочек и аккумуляторов, от импульсов перегрузки по току быстро начнется деградация и они сдохнут. А конденсатор прекрасно пропустит высокочастотные помехи из сети напрямую в светодиоды. Кроме этого, если момент включения в сеть придется на максимум напряжения, то ток в этот момент будет ограничен только сопротивлением проводов и светодиодов.
1,470 158
483 1
19.11.2020 10:08 #7
Идея неудачная, согласен. Но переубеждать ТС бесполезно - он уже с год (т.е., с самого начала) как зарекся все сделать из подножных материалов, считая при этом каждую копейку ...
53 26
5 5
19.11.2020 11:26 #8
Найдите дроссель от "Кобры" с лампой ДРЛ250 - он как раз на 2,15А!
Сейчас их много выкидывают - переходят на светодиодные...
85 17
4 0
19.11.2020 11:36 #9
Можно сделать схему соединив все ваши светодиоды последовательно и запитать их через диодный мост и конденсатор перед диодным мостом,который нужно будет расчитать или подобрать. Вместо R1 лучше поставить предохранитель. Вот схема:
6 1
19.11.2020 12:24 #10
Сообщение от nimok
Для длительного питания светодиодов такая схема довольно рискованная.
Светодиоды должны питаться стабилизированным током, и при этом температура их не должна превышать 60 градусов. Всё, что иначе, приведёт к сокращению срока службы светодиодов и|или к смещению излучаемого спектра (т.е. для растений будет не благоприятный свет).
Подав на светодиод 2 ампера вместо 3 ампер (по паспорту), получите меньший световой поток и смещение излучаемого спектра.
Если же будете использовать COB светодиоды по 100 W, то должны знать, что отвод тепла пассивным (без вентилятора) радиатором рассчитывается как 30 кв.см на 1 ватт излучаемой мощности - довольно громоздкая будет конструкция, учитывая, что у вас 3 шт COB светодиода.
Можно после стабилизатора тока поставить диммер (широтно-импульсный), который будет дозировать световой поток от 0 до 100%. Но это всё затратно.
Я бы на вашем месте купил COB-светодиоды на 20 W 220 V на нужный спектр излучения. У таких светодиодов драйвер тока находится в едином корпусе. Останется только установить их на радиатор.
Вот, как пример, ссылка на светодиоды с али https://aliexpress.ru/item/4000773727154.html.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
