Помогите сделать Акустику на BEAG HX 301-8
20.11.2020 22:35 #1
Коллеги, добрый вечер!
Прошу совета..т.к. дилетант в данном вопросе..
У меня колонки самодельные короб 800*350*360 (вшг). На низ установлен 310 мм Дин походу от Саба 4 ом, вместо СЧ ширик (Урал) 120 мм, ВЧ и доп пищалка. Если я правильно понял, то ширик подключен напрямую, а на низах и высоких установлены фильтра.
Вы чем вопрос...у меня усилитель Trio KA7500 на нем нет тонкомпенсации и данные колонки по низам он раскачивает только если накрутить громкость с третьего дискрета, но я живу в квартире и физически не могу слушать больше второго дискрета и то на понижающих..так вот, есть возможность поменять низ на BEAG 301-8, говорят это поможет.. Но я не понимаю, что нужно делать с фильтром.
Да..и подскажите, чем возможно улучшить середину.
Благодарю.
акустика, акустическая система, динамик, фильтр
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
