Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 1 из 24
02.11.2008 16:41 #1
Добрый всем день ! встал вопрос как ограничить напряжение перед
Полностью это выглядит так ; источник тока ветрогенератор
напряжение меняется от 0 в до 100в примерно, далее схема
импульсного стабилизатора на тл494 с ограничением напряжения 14.2 и ограничением тока 15А для зарядки аккумулятора
при окончании зарядки начинает расти напряжение перед стабилизатором
вот его и нужно ограничить чтобы не сжечь схему стабилизатора.
отключать нельзя генератор не терпит ступенчатых нагрузок по этой же причине нельзя перегружать дополнительным баластом
помогите чем нибудь реально работающим
02.11.2008 22:22 #2
Ветрогенератор? Занятно!
1. Если генератор -машина постоянного тока, то каков тип возбуждения? Если на постоянных магнитах, остается только балласт городить с ограничением рассеиваемой мощности. Это несложно.
Если же машина с независимым возбуждением -управляйте по обмотке возбуждения (уменьшайте пропорционально росту напряжения хх генератора).
2. Если генератор -синхронная машина, выход с которой подается на неуправляемый выпрямитель, точно также можно регулировать возбуждение. Если СГ явнополюсный с пост.магнитами, синхронно-реактивный или подобная экзотика -управляемый выпрямитель после него спасет "Отца русской демократии".
3. А лучше -уточните техн.часть задачи.
03.11.2008 16:16 #3
А если вот такая идея: на выходе стабилизатора - 2 нагрузки. Одна - аккумулятор, другая - балласт, подключенный, скажем, через мощный тиристор. При увеличении входного напряжения (фактически при зарядке аккумулятора), ток через аккумулятор падает, но приоткрывается тиристор и пропускает ток через балласт.
03.11.2008 18:23 #4
генератор не управляемый на постоянных магнитах трех фазный далее
мост ларионова и всее...
второй стабилизатор хорошо! НО перегрузка генератора крайне не желательна!
я тут подумал и вот, а что если ограничить питание микрухи она самый уязвимый элемент у меня в схеме параметрический стабилизатор резюк 200 Ом и стабилитрон Д214Д при повышении напруги до 50В стабилитрон греется не по детски .
На выходе ключевой транзюк тип35с 100 вольт выдержит легко
05.12.2008 22:42 #5
Сообщение от UA9JCC
собственно в коммерческих контроллерах заряда батарей от ветряков схема так и работает. только там через ШИМ сделано.
07.12.2008 15:16 #6
Сообщение от CON
а схемки не попадалось готовой
08.12.2008 10:17 #7
Сообщение от metall
да вот сам ищу. мне на 120 - 240 В нужно. коммерческие контроллеры больше 60 В не держут. зайдите на www.fieldlines.com там попадаются схемы на 12 - 48 В, нужно там поискать
вот некоторые ссылки
http://www.fieldlines.com/story/2008/10/21/132256/49
24.12.2008 15:47 #8
Да что искать! Я тоже хотел советовать, что и UA9JCC. Это называется параллельный стабилизатор напряжения, причем особой точности не нужно. Берется бааальшой транзистор (чтоб мог рассеивать самую пиковую мощность генератора), между Б и К -соответствующий стабилитрон, и - к выходу выпрямителя.
25.12.2008 08:49 #9
Проблемка, что бААлшой транзистор, который дожен рассеивать никак не меньше возможной половинной мощности генератора, обычно не приспособлен для работы по активной области, а только лишь для "ключевания". Или что-то типа КТ827-х впараллель нагородить, чтобы отвести пару-тройку сотен ватт.
25.12.2008 18:51 #10
Сообщение от mba1
стабилизатор как раз есть
проблема в другом когда аккум заряжен нагрузка падает напруга растет
30в-50в-70-иииии все!
грузить нельзя особенность генератора перегруз смертелен
вот присматриваюсь с управляемому выпрямителю
но генератор 3-х фазный Даааааа пока решения нет!
Страница 1 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
