Монитор BENQ VW2245Z, led VA-матрица (при подключении к ПК гаснет монитор)
23.11.2020 13:30 #1
Без нагрузки работает (VGA отключен) подсветка горит, при подключении VGA уходит в дежурный режим, при отключении VGA подсветка загорается.
Управление на затвор D478 идет с проца TSUMOL58CHC2-1 плиз, кто поможет с цоколевкой?
Тип файла: jpg 1.jpg (509.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (560.4 Кб, 0 просмотров)
23.11.2020 14:23 #2
Так и будет, если со стороны машины на VGA нет сигнала.
Линии разъема монитора прозвоните на предмет пробоя на общий провод - R,G,B, Data, Clk, Hsync, Vsync ...
23.11.2020 17:39 #3
Сообщение от kovigor
23.11.2020 17:54 #4
11,4 N/C звонится относительно GND.
Последний раз редактировалось boris003; 23.11.2020 в 18:01.
23.11.2020 18:18 #5
11,10,8,7,6,4-GND, о чудо пропаял vga - заработало. сейчас посмотрю, а то до большого ремонта прогревал феном хватило на 30 мин. работы.
Последний раз редактировалось boris003; 23.11.2020 в 18:26.
Аватар для corbyn50011
23.11.2020 19:31 #6
Хватит Чушь городить.
Кто -Вас Юношей научил-ЭТОМУ.....:Рукопомойник.....
23.11.2020 20:27 #7
Бред .... или РАЗРЕШЕНИЕ не то или сам чип .... прогрев - завтра возврат ....
23.11.2020 21:06 #8
Сообщение от boris003
Да действительно все работает, плохой контакт VGA.
23.11.2020 21:12 #9
Не Верю. Теперь Зв ТЕМУ Проще-купить-что ДЁШОВО-после ДОЛЛАРЫ приземлить.Фото в студию-ДруЖе (меня эта клава LOGITECH подведёт.
При Всём Уважении. Евгений Соболев. (corbyn50011).
Удачи Вам+Целевого настроя в Жизни.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 23.11.2020 в 21:21.
23.11.2020 21:16 #10
Сообщение от corbyn50011
Где вы юношу увидели дорогой? Китайцы забывают смывать флюс, который плохо влияет на контакты. Электротехника-наука о контактах.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
