Магнитометры. Разработка металлодетектора на основе земных магнитных полей
28.11.2020 14:16 #1
Занимаюсь разработкой металлодетектора на основе земных магнитных полей. Как металлические предметы датчиком магнетометра искать? И как такой датчик работает в телефоне? Может есть формулы для расчета полярных координат? Заранее спасибо
28.11.2020 15:11 #2
Ivannnnnnnnn,
Напрягитесь и смоделируйте искажение маг. поля в зависимости от размеров объекта поиска и его маг проницаемости, остаточной намагничености и расстояния до объекта.Икажнния маг. поля грунтами , влияние промышленныж помех.
Только тогда сможете реальность выбраного вами метода
1,470 158
483 1
28.11.2020 15:33 #3
Очень похоже на электромагнитный звукосниматель от электрогитары - поле постоянного магнита искажается металлической струной и эти искажения детектируются.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B5%D0%BB%D1%8C
Какой датчик в телефоне - не знаю.
Да, правильно - "магнитодетектор", ибо "магнето" - это совсем другое ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
29.11.2020 16:55 #4
Сообщение от Ivannnnnnnnn
И как такой датчик работает в телефоне? Может есть формулы для расчета полярных координат? Заранее спасибо.
Иван, посмотрите даташиты и аппноуты на магнитометры, например LIS3MDL. В аппноутах по калибровке подробно описана математика (скажем, почему при измерениях сфера вырождается в эллипсоид), есть библиотеки кода.
Это очень интересный вопрос. Для начала полистайте хотя бы справочник Бараночникова Микромагнитоэлектроника. Чтобы иметь представление о магниточувствительных датчиках вообще и пределах их применимости. Определитесь хотя бы с понятием напряженности магнитного поля.
Что касается использования магнитометров наподобие LIS3MDL, MAG3110 и т.п. в качестве металлодетекторов - это утопическая идея в целом, ну разве что поиск больших скоплений железной руды, вроде Магнитной горы на Урале.
Просто точно узнать координаты чего-либо таким способом проблематично. Теоретически используя массив таких МЭМС магнитометров, можно построить то, что Вы хотите. При условии, что то, что Вы ищите, обладает остаточной намагниченностью или достаточно велико. Но думаю, это будет Вам не под силу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
