29.06.2006 05:41 #1
где можно найти схему этой видеокамеры...
или не подскажете:
у этой камеры есть выносной пульт управления с ручкой трансфокатора, но он (трансфокатор) работает только на двух скоростях, при разборке пульта выяснил что там меняют сопротивление (4 резистора), соответственно вопрос, можно ли использовать переменный резистор для плавного изменения скорости трансфокации?
и вот ещё можно ли вынести lsd видоискателя примерно на 70-100 см.? (повесить вобщем его на очки)
спасибо.
Реле, применяемые в потребительской электронике, должны отличаться хорошим соотношением «цена/качество», надежностью, удобством обслуживания, соответствующей сертификацией и другими эксплуатационными характеристиками. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит под эти требования и может использоваться практически во всех функциональных узлах бытовых приборов. В качестве примера рассмотрим автоматизацию электрического нагрева воды в бытовом бойлере.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
