Обсуждение: Индикатор уровня горячей воды
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
03.11.2008 19:46 #1
Andy Collinson Описание: Простое устройство для индикации различных уровней горячей воды в резервуаре. Аннотация: С этим устройством вы сэкономите на счетах за топливо и спасете экономику планеты.
Подробнее: Индикатор уровня горячей воды
03.11.2008 19:46 #2
А для R2-R5 можго использовать меньше сопротивление. И если больше сопротивление то это нармалино я пробовал с большим у меня схема погорела(
Аватар для optik
5 3
06.11.2008 15:53 #3
Странно... С чего бы ей гореть? А что именно погорело?
Аватар для Quarx
122 10
08.12.2008 21:03 #4
Я так понимаю, что распределение температуры по высоте резервуара зависит от уровня горячей воды, что и должна фиксировать вышеупомянутая схема. Только мне кажется, что если резервуар металлический, то температура во всех 4-х точках будет почти одинаковая, что приведёт к большой погрешности данного устройства.
09.12.2008 21:16 #5
Предложеное устройство предназначено для контроля уровня горячей воды в водонагревателях накопительного типа. В этих аппаратах нагрев производится ТЭНом небольшой мощности (в отличии от проточных), а затем подается потребителю вытесняемая холодной (Подаётся снизу ёмкости. Горячая обирается сверху и перемешивания не происходит). Устройство показывает сколь горячей воды осталось, что-бы не оказаться под душем из холодной воды.
17.12.2008 14:57 #6
Устройство может и неплохое. Но использование безполезное если речь идет только о использование тенов. Подобная система контроля рациональна в случаи когда она не просто индикатор, а и исполнительный орган в помощь тенам можно добавить косвеный нагрев например от газового котла.....
И в результате подобный вещи есть готовые и протестированые производителем
17.12.2008 15:38 #7
Улучшать можно до безконечности. При таких рассуждениях можно дойти до улучшения "копейки" в "мерина"
20.12.2008 16:36 #8
Сообщение от lllll
Ладно а как вы собираетесь производить измерение. Куда поставите датчики с наружи бойлера это песполезно у бойлеров тепло изоляция бака от корпуса, а вот введения внутрь бака это нереально
21.12.2008 12:26 #9
Куда и как устонавливать датчики определяется конструкцией нагревательного прибора. Нет рекомендаций и готовых решений на все случаи.
индикатор уровня
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
