Телевизор Philips 21PT5321/60, шасси L01.2A.AB
25 4
09.12.2020 17:50 #1
С слов хзяина. может включится, и работать, а может 5 раз и не включится. Светодиод на передней панели не свети, но на пульт реагирует, миганием, пульт проверил на другом ТВ,
.На выходе , строчное напряжение занижено до 60в, по цепи 12в, скачет от 3 до 3.5в.Эл с 2561-47мф-150в,с 2564-2200мф, С2521-47мф в первичке,Д6520, обратной связи, оптрон,Д6570 стабилитрон 6.8в, вторичка, управление оптроном,транзисторы 7540, 7541, 7542-заменил, без изменений.Сигнал вкл на 7541 базе -0.3в.Питание проца 3.3в, скачет 2-3в, нге дотягивает до нормы. Клавиатуру отключил.Гениратором качаю, все напряжения на выходе есть. В первичке -300в,питание TEA1507 1н.-10-11v.
На 1и 2 нн оптопары, 4 и 3.2вв
схема тут http://archive.espec.ws/section324/file18212.html
25 4
09.12.2020 18:08 #2
блок питания
Тип файла: pdf L01.2A_AB_chassis-страницы-29 (1).pdf (430.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
10.12.2020 14:55 #3
Читал здесь?
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.12.2020 16:29 #4
Сообщение от goric
Включи на лампу 220/40, строку отключи и дай питания.
25 4
10.12.2020 17:42 #5
да на лампу, тоже самое, он и в рабочем, состоянии, на лампу не хочет запускаться, кондеры по строке заменил сразу, их там 2, новые
25 4
11.12.2020 18:30 #6
7541 Б-Э закоротил, ничего не меняется, на лампу строчное напряжение просаживает до -0в, нет стабилизации, а как обратную связь проверить, мозги не включаются
968 115
21 28
11.12.2020 18:43 #7
Сообщение от goric
В смысле "в рабочем состоянии", с подключенной строкой?
Сообщение от goric
В смысле "то же самое", на пульт реагирует?
Так будешь описывать - получишь невероятные ответы.
25 4
11.12.2020 21:21 #8
в рабочем состоянии, когда блок питания, ну и сам ТВ работает,исправно, лампа может блок питания перегрузить, а моем случае, питание падает до 0.
25 4
13.01.2021 18:49 #9
заменил TEA1507, по первой ноге, поставил кондер, по схеме 22мф, стоял 100мф, без строки, все напряжения появились, правда вместо 95в-100в, 11.5в, телек переходит пультом в дежурку,св диод-горит и обратно, -тухнет. Как только подключаю строку, все садит до 65в,.. С внешним питанием 95в и 12в телек работает
1,433 148
546 265
13.01.2021 20:10 #10
Токовый датчик?
Сообщение от goric
заменил TEA1507
на кой хрен?
Сообщение от goric
а это нахрена?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
