Осциллограф ОСУ-20 не работает развёртка. Нужна схема.
20.12.2020 22:38 #1
В осциллографе ОСУ-20 не работает развёртка. Нужна схема.Усилители вертикального отклонения исправны оба. Луч появляется в виде точки в центре экрана при переключении растяжки с 1 на 5 в том положении, когда средний контакт переключателя "повисает", т. е. не подключен ни на 1 ни на 5. Значит есть высокое, а выходные усилители вертикального и горизонтального отклонения исправны. Попытки найти схему в интернете ни к чему не привели. Прошу форумчан, у кого есть схема ОСУ-20, разместить здесь, на ветке. Спасибо!
20.12.2020 22:52 #2
С самим переключателем все в порядке, контакты не окислились ?
21.12.2020 02:14 #3
Переключатель в порядке. Надо хорошо постараться, чтобы "подвесить" переключающий контакт и увидеть точку на экране.
22.12.2020 09:56 #4
схему наверное у дяди сяо можно найти. а без схемы - надо разобраться в вопросе - осцилоскопы бывают -однолучевые (обычные), однолучевые двухканальные, двухлучевые. и въехать чем двухканальный отличается от двухлучевого. потом посмотреть на трубу и прочитать как она называется. и по названию найти даташит. и после наверное придется упереться в электронный коммутатор.
и на экране либо есть точка либо линия. если есть точка то это говорит только о наличии высокого напряжения.
22.12.2020 14:11 #5
Сообщение от spasatell
К сожалению на "ихней мове" ноу спик...
Въехал...
Есть подозрения, что он в порядке. При одновременном выявлении точки на экране сообщённым методом и подаче сигнала на вход любого канала точка превращается в вертикальную линию. Так же точка перемещается по вертикали при вращении соответствующего регулятора. Кроме того, при любом положении переключателя "растяжка" имеется засветка экрана, причем она реагирует на вращение регуляторов перемещения по вертикали (оба канала) и по горизонтали.
посмотреть на трубу
150BTB31
22.12.2020 17:11 #6
Сообщение от anat12
а теперь по русски
22.12.2020 17:27 #7
Сообщение от anat12
150BTB31
на этой трубе собрано несколько моделей, у них у всех примерно одинаковая схемотехника. например https://vdocuments.site/goodwill-gos-522-schematic.html
да... и коммутатор скорее неисправен...
ну и на аглицком много есть чего посмотреть...
22.12.2020 23:00 #8
а теперь по русски
Одной рукой удерживаю кнопку растяжки, чтобы контакт не касался ни х1 ни х5, а другой рукой прикасаюсь к щупу, входной делитель в положении 2 В/дел. В момент касания точка на экране превращается в вертикальную линию (на обоих каналах).
то же проблема...
22.12.2020 23:34 #9
Питающие напряжения есть все: 5 В; +-20 В; 30 В; 150 В; 200 В. В приборе применены М/С CD4053BCN , CD4051BE, SN74LS122N, HD74LS10P (00P, 02P), DM74LS14N (74AN), TL072CP и 20-нОгая с бумажной наклейкой DOU.jet.
23.12.2020 11:20 #10
Сообщение от anat12
это говорит о исправности каналов вертикального отклонения. но вопрос в канале горизонтального отклонения.
исправность генератора пилообразного напряжения- проверить другим осциллографом.
4051 и 4053 это мультиплексоры аналоговых сигналов. на них скорее всего и собран коммутатор. 74 серия это наша 155. смотришь даташиты, прорисовываешь куски схемы. смотришь сигналы на входе и выходе. по другому ни как. все двухканальные осцилоскопы работают примерно одинаково. скачай какой нибудь с1-114. посмотри как происходит разделение каналов по времени.у тебя проблема с горизонтальным отклонением, а ты упираешься на вертикальное отклонение...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
