Тюнер Behold TV 405 FM черный экран
05.11.2008 22:27 #1
Тюнер Behold TV (405 FM) при переустановке на новую мамку MSI не работает нормально, то звук проподает (редко) то чёрный экран. Пробовал переустановить драйвер WDM 5.0.3.0 не помогло. операционку XP sp1 переустановил XP sp3 результат тот же. В БИОСе BUS master перепробовал все варианты, не помогло. А на старой матери работает нормально. В чём может быть проблема?
06.11.2008 09:30 #2
У меня почти такая же история, только с тюнером Aver. На старой мамке работал без проблем, а на новой - при первом запуске всегда черный экран, но звук есть. И только при втором запуске появляется изображение. Я уже как-то свыкся с этим, если честно. Причем, запускается только на Первом канале!! Наверное, сигнал самый сильный, что ли.. Похоже, нужно все-таки драйвера искать..
06.11.2008 10:51 #3
Попробуй поставить драйвер на Windows xp x 32, у меня прокатило.
06.11.2008 23:37 #4
имеет место быть так называемая "железная несоместимоть". искать драйвера и бороться бесполезно. пока изготовитель материнской платы не обнаружит проблему и не выпустит драйвера конкретно с учётом возникших проблем. именно драйвера материнской платы.
как вариант, попробуй зайди на сайт MSI. авось там выложены новые дрова.
не в тюнере здесь дело. а в матери.
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
21.11.2008 06:45 #5
Не ставьте тюнер в последний PCI слот - он, как правило, садится на одно прерывание с видеокартой и очень-очень часто сбоит именно так. Если у вас разогнана шина (может вы overclocker?) тюнер будет сбоить постоянно.
Не согласен - не видел еще такого тюнера у которога была бы железячная несовместимость. Если тюнер работал на одной мамке, он обязательно заработает на другой. Хотя иногда надо долго потеть пока он это сделает.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
тюнер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
