Фон в канале автомобильного усилителя Mac Audio MPX 4000
08.01.2021 01:37 #1
Всем добра.
Суть проблемы в следующем. Начал фонить автомобильный усилитель Mac Audio MPX 4000. Проверка оконечника проблемы не выявила (был отключен предварительный усилитель и кроссовер и подан сигнал с генератора ЗС - фона нет). Нашел операционный усилитель он двухканальный JRC4558 - один канал его это первая нога работает нормально и с нагрузкой и без а вот второй канал это 7 нога с нее идет фон. Проверял следующим образом - отключал нагрузку с ОУ и заводил на вход оконечника - идет фон. Другой канал ОУ проверял таким же образом - фона нет. Проверил входы на этот ОУ - фона нет ни на одном из входов ОУ.
Заменил ОУ - не помогло. Закралась мысль что хреновенький ОУ - поменял, проблема осталась. Конструкция - элементарная - палка - веревка но не работает. Плату предварительного усилителя пропаял, питание проверил - все в норме. откуда берется фон никак не пойму Разгрузил весь ОУ фонит зараза и все. На всякий случай прикладываю схему на ней отмечены места разгрузки ОУ красными крестами и комментарии. Прошу помощи в какую сторону еще посмотреть.
Тип файла: jpg Предусилитель.jpg (206.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
