Изменение наклона характеристики измерителя температуры
Страница 1 из 4
17.01.2021 19:52 #1
Всем доброго времени суток. Всех с прошедшими праздниками!
Скучновато что то стало на форуме. "Застоялись кони". Шутка. Решил подкинуть вопрос, да он и по делу.
Заподозрил что мой термометр, с датчиком на улице, начал приверать.
Решил проверить показания, мультиметром, DT700C, в режиме измерения температуры.
Проверяю мультиметр, кипящая вода и вода от таящего снега со льдом.
Вижу занижает тепературу кипения на 3 градуса. Выставляю 100, начинает завышать "0 градусов " на + 6. То есть крутизна измерительной характеристики слишком крутая.
Как изменить наклон характеристики?
В моем термометре есть возможность выставить "0" и изменить наклон этой характеристики.
17.01.2021 20:00 #2
1. Так это надо в документации искать, а не на форуме.
2. Я даже не знаю, что там за датчик. Терморезистор ? Или DS1820 ?
3. Я бы термодатчик заменил, это проще и корректнее. Кто знает, в какую сторону его уведет завтра ?
17.01.2021 20:20 #3
Датчик транзистор. Заменить не проблема. Хотел убедится в правильности показаний, но к сожалению свой термометр (образцовый был) разбил. Вот с этого все и началось.
Хочется и мультиметром разобраться!
Тип файла: png Кусок схемы DT700C.png (97.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
18.01.2021 04:22 #4
Сообщение от хабаровский
Ну так выставить ноль, а наклоном поймать кипение.
18.01.2021 05:18 #5
Это делается в моем термометре, а разговор идет о мультиметре.
18.01.2021 05:34 #6
В мультиметре - ИМХО, никак. Там термопара в качестве термодатчика. И диод внутри мультиметра, вроде 1N4148 - для компенсации холодного спая. То ли у вас что-то с источником тока, который питает этот диод, то ли с самим диодом, то ли с окислившимися контактами на щупах термопары. А есть еще дешевые термопары-игрушки, у них настоящие термопарные провода идут не до самого мультиметра, а заканчиваются через 10 см. от шарика термопары. А дальше - длинный медный провод. Такие термопары производители часто помещают в "термостойкую" металлическую трубочку. Вроде, идея правильная, но по факту это не термопара, а мусор - из-за медных проводов.
Резюмирую. Чинить все это нет смысла. Купите другой мультиметр, более высокого класса ...
18.01.2021 06:35 #7
Сообщение от kovigor
Дело не в мультиметре, а в датчике, в данном случае в термопаре.
Несмотря на то, что диапазон температур термопар весьма широк, на практике их не применяют при измерениях невысоких температур. Это связано в первую очередь с тем, что вырабатываемая термопарой на низких температурах ЭДС настолько мала, что измерение её становится не тривиальной задачей.
Поэтому на низких температурах предпочтение отдается платиновым термосопротивлениям, обычно типов pt100 или pt1000.
18.01.2021 08:57 #8
В общем, согласен. Ни разу в жизни не видел низкотемпературных термометров с термопарой ...
18.01.2021 09:47 #9
kovigor,
Загляните на сайт ОВЕНА
Там приборы ТРМ и на температуры ниже "О" цельсия с изм термопарами...
18.01.2021 11:06 #10
А вы там при калибровке атмосферное давление учитываете?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
