Холодильник Liebherr (Либхер) не запускается холодильная камера
06.11.2008 23:59 #1
Холодильник липхер с електронным управлением недает сигнал на вкючение реле питания двигатея , на плате стоит микросхема ULN2004A в ней причина или дальше подскажыте будьте так любезны!
20.12.2008 02:01 #2
Возможно причина в том,что само реле перегорело,такое часто бывает.Его можно заменить самому,но если не разбираетесь в электронике,лучше попросить мастера.
20.12.2008 09:23 #3
ULN2004A по моему транзисторная сборка, используется для согласования уровня сигналов. В авто сигнализациях видел. Скачайте даташит и проверьте-с неё нет выхода или дальше что-то.
05.03.2009 20:50 #4
И мне кажется, что именно в самом реле перегорело. Такое уже было когда-то у моего друга, но его холодильник был на гарантии и тот его отдал в ремонт. Но можно и сделать самому. Только я не разбираюсь в этих холодильниках, а вот друг теперь стал разбираться.
05.03.2009 22:10 #5
Неужели нельзя взять цешку и проверить реле на входе и выходе?? Ну а если это всётаки ULN2004A, то тоже не страшно, стоит примерно 50 рублей.
09.03.2009 19:38 #6
Сообщение от РЕД ВЛАДИМИР
И почему вы решили, что неисправно реле? Мне кажется, прежде, чем менять реле, стоит вначале проверить, приходит ли на него питание.
09.03.2009 20:56 #7
Интересно... Половина предлагает проверить реле после того, как автор по-русски пишет: "...не дает сигнал на вкючение реле..."
17.03.2009 10:51 #8
Не запускается холодильная камера
Возможно, сломался термолегулятор или же нужно заменить трубку-компенсатор, регулирующую заморозку.
09.10.2009 08:26 #9
Подключите компресор на прямую. Если он работает и холодит, то скорее всего дело в терморегуляторе.
09.10.2009 21:59 #10
Скорей всего дело не в ключе,я много микросхем поменял в этой жизни,но ключи типа 2003...2004...Любых фирм производителей приходилось менять только в стиралках Самсунг...После выхода из строя симисторов,которыми эти ключи управляли.Релюшки не убивают ключи...Проверь сначала сопротивление катушки реле.."А может там нет никого???"У этих ключей выход с открытым коллектором,И вообще надо начинать с питания...Может просто нет какого питания,вот реле и не включается.
Последний раз редактировалось komisar; 09.10.2009 в 22:07.
холодильник
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
